hallo zusammen, ich bin absoluter neuling auf diesem gebiet und hab mal ne kleine frage: ich hab eine taste an einem interrupt eingang angeschlossen. möchte diese nun per software entprellen. da gibt es doch einmal die möglichkeit einen timer aufgrund des interrupt laufen zu lassen, oder einfach mit dem djnz-befehl eine bestimmte zeit warten. wie genau sieht diese lösung aus? ich nutze einen 80517 und das programm keil µvision. vielen dank!!! gruß alexweiler
hmm. also im avr reicht eine warteschleife von einigen µs... löst der schalter einen interrupt aus? wenn ja, musste (zumindest bei den AVR) das flag im GIFR löschen, damit der interrupt nach reti nicht nochmal ausgelöst wird.
In C machst du das ganz einfach:
1 | void taster(void) interrupt nr. |
2 | {
3 | unsigned char warte; //für Warteschleife |
4 | |
5 | //dein Code
6 | for(warte=0; warte<100; warte++); //Warteschleife |
7 | while(Port des Tasters==0); //warte solange, bis Taster |
8 | //losgelassen wird
9 | }
Je nach Codelänge kann die Warteschleife auch wegfallen. Ansonsten musst du mit der Verzögerung der Warteschleife etwas experiementieren. Wichtig ist aber die Abfrage, ob der Taster noch gedrückt ist. Wenn die Abfrage fehlt, kann es dier passieren, dass du den Taster drückst, dein 8051 die ISR ausführt und beendet und die ISR nochmal ausführt, weil der Taster noch gedrückt ist. Hoffe, das hilft dir etwas, MC
Und wenn der Thread schon fast 6 Jahre alt ist, kann man sich
vorstellen, dass der OP die Warteschleife bereits lange verlassen hat.
BTW:
Solche leeren for-Schleifen sind gefundenes Fressen für den Optimizer...
@Johannes M.: Naiv wie ich war, hab ich gar nicht aufs Datum geschaut. >Das duerfte echt ein Rekord sein... und >nö, hab schon 7 jahre geschaff hab ich einfach übergangen.
MC wrote: > @Johannes M.: > Naiv wie ich war, hab ich gar nicht aufs Datum geschaut. ...und auch nicht auf den schön roten Hinweis über dem "Absenden"-Button?
