Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verlustarmer Step-Down Converter
Autor: Max (Gast)
Ich habe eine 30V Betriebsspannung und will damit noch ein wenig
Elektronik mit 5V Betreiben. Die Leistung ist sehr klein, Schaltung
zieht maximal 2mA.
Was gibt es da für verlstarme Step-Down Converter? Mit wie viel Verlust
muss ich rechnen?
Danke und schönen Abend
Max
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Max (Gast)
>zieht maximal 2mA.
Ein Linearregler würde dabei 2mA*25V = 50mW verbraten. Keine
nennenswerte Leistung.
Sicher, aber lohnt sich das?
> Mit wie viel Verlust muss ich rechnen?
Wirkungsgrad 90%. Schlechte DC-DC Wandler eher 60..80%.
Falk
Autor: Max (Gast)
Naja, aber wäre immer noch effizienter als ein Linearregler. Wenn ich
jetzt in der Schaltung 10mW verbrate hab ich einen Wirkungsgrad von 20%!
@ Max (Gast)
Ja. Aber den Aufwand betreibt man nur, wenn er sich wirklich lohnt. Wenn
deine 30V aus einem Netzteil kommen ist das mit dem Wirkkungsgrad egal.
Falk
P.S. 5 von 30 V sind aber 1/6 und damit 16,6%  . . . ;-)
Autor: Max (Gast)
Stimmt du hast recht;-)
Wenn wir schon dabei sind. Ich suche so ein Tischnetzteil, welches bei
oben genannter Schaltung ein kleiner Verlust hat (Unter 0.5W) und einen
hohen Wirkungsgrad. Leistung 30W, Ausgang ca. 30V.
Gibts da was, oder ist das sauteuer?
Autor: Wolfgang Mües (Gast)
Max,
wenn Deine Schaltung einen Stromverbrauch von 2mA hat, dann müßte Dein
Spannungswandler einen Arbeitsstrom (für seine eigene Arbeit) haben, der
WESENTLICH geringer als 2mA ist.
Tja, und ich bezweifle mal, dass Du so etwas finden wirst.
Was Deine Suche nach einem Netzteil angeht: Du solltest mal
überlegen, ob Du nicht ein typisches Notebook-Netzteil verwenden kannst.
Die haben in der Regel Leistungen von 30-40 Watt und sind recht
preiswert zu kriegen. Eventuell müßtest Du von Deiner Zielvorstellung
von 30V abweichen. Die meisten Notebook-Netzteile haben AFAIK 19V, es
gibt aber auch welche mit 24.
Autor: Bensch (Gast)
Üblich sind Spannungen bis 24V, da gibt's jede Menge zum guten Preis
(z.B. Steckernetzteil 24V/1A von Conrad unter 10€)
Autor: Max (Gast)
Und wie viel Watt saugt so ein Billigteil im Leerlauf?
Autor: Max (Gast)
Was haben denn durchschnittliche Notebooknetzteils für Leerlaufverluste?
Autor: Max (Gast)
Weiss niemand welches die Netzteile mit den geringsten Leerlaufverlusten
sind? Wie gross sind diese Verluste?
Schau doch selbst nach, Tipps hast du ja genug gekriegt.
Autor: let (Gast)
Eine Wandwarze braucht nach meinem Leistungsmesser von Reichelt
etwa 3-4W. Ich habe hier ein 12V/5A Schaltnetzteil das demnach 1W
braucht. Es bleibt im Leerlauf auch kalt während die anderen
Netzteile lauwarm werden.
Ein 30V Netzteil habe ich aber noch nicht gesehen.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wie wäre es mit einem MiniTrafo von Reichelt?
Die benutz ich gerne für schaltungen < 100mA Stromaufnahme
Autor: Max (Gast)
Ich brauch ca. 30W Leistung. Das Problem ist, das dieses Gerät 24/7 an
der Steckdose hängt. Im Standby braucht die Elektronik ca. 10mW.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Wenn es so auf den Stromverbrauch ankommt nimm zwei Trafos, einen
kleinen für die Steuerung (0,5VA) der den großen per Relais/Triac
einschaltet wenn er gebraucht wird.
Autor: Max (Gast)
Hmm,
hab ich mir auch mal überlegt... aber das Geräte sollte von aussen auch
noch möglichst schlicht ausschauen;-)
Also ich hab eins Gefunden mit 85% Wirkungsgrad. Da steht:
Earth Leakage Current: 1.5mA
Heisst das der Zieht im Leerlauf 1.5mA*230V, ca. 0.3W ?
Autor: Dieter Werner (dds5)
Nein, Earth Leakage Current ist der Ableitstrom des eingebauten
Entstörfilters gegen Schutzerde (PE).
Autor: Max (Gast)
Heisst das, hier kommt noch zusätzlicher Verlust hinzu? Im Datenblatt
steht nichts weiteres von Verlusten. Wie gross wäre der denn in etwa?
Es ist anzunehmen dass dieser Verlust noch hinzukommt.
85% Wirkungsgrad über den gesamten Bereich von 10mW bis 30W ist
unmöglich mit einem Netzteil zu schaffen. Würde mich wundern wenn
jemand >10% schafft!
Wenn du mal das vollständige Projekt posten würdest kämen sicher
sinnvolle Vorschläge.
Gold-Cap zum Bleistift
Autor: Lothar Lehmann (lole)
Ich hab mal ein 70W Notebook-Netzteil an einen sogenannten
Energiemonitor rangehängt (Elektor Testsieger). Im Leerlauf 0,7W
Wirkleistung, 5W Scheinleistung bei einem cos-phi von 0,15. Der
Stromflusswinkel ist extrem klein, weil die Kondensatoren nur bei 90°
kurz nachgeladen werden. Was dazu ein "normaler" Zähler sagt ???
Grüsse
Lothar
