Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer EEprom an SPI Bus - Widerstand an SCK erforderlich?
von Gerd (Gast)
ich möchte einen EEprom M95640 an einen AT90USB1287 anschließen.
Im Datenblatt ist ein Pullup 10K Widerstand an de CS Leitung
angeschlossen, den würde ich weglassen, da der Atmel ja interne Pullups
hat.
Dann ist da aber noch ein 10K Widerstand von SCK nach Masse
eingezeichnet, wozu ist der gut und kann man ihn weglassen?
Gruß Gerd
von Falk B. (falk)
@ Gerd (Gast)
Ist wahrscheinlich nur ein Pull-down, damit SCK definiert auf 0V liegt,
wenn der AVR programmiert wird (dann sind alle IOs im Tristate). Kann
man eigentlich auch weglassen.
Mfg
Falk
von Gerd (Gast)
Hallo Falk,
das ging ja flott!!
Besten Dank und einen schönen Abend noch!
Gruß Gerd
von Andreas K. (a-k)
Der Widerstand an CS sollte drin bleiben. Sonst floatet CS während der
Programmierung und der Inhalt vom EEPROM ist nicht sicher. Bei kleineren
AVRs mit SPI=ISP gäbe es noch mehr Ärger. Der interne Pullup hilft dir
nicht, der ist zu der Zeit inaktiv.
von Gerd (Gast)
Hallo Andreas;
ich lasse sie dann doch sicherheitshalber drin.
>Bei kleineren AVRs mit SPI=ISP gäbe es noch mehr Ärger.
Was bedeutet das, habe einen Programmer der an den Parallelport des
Rechners angeschlossen wird und über SPI programmiert (hier aus den
Shop), kann ich den beim AT90USB1287 nicht mehr nutzen?
Besten Dank!
Gruß Gerd
Wenn ISP die gleichen Pins wie SPI verwendet (auch bei AT90USB12xx),
kann ein floatendes CS versehentlich dessen MISO-Leitung aktivieren und
damit in Konflikt mit dem darüber laufenden ISP kommen. Der Mega128
verwendet andere Pins, hat also keinen Konflikt mit SPI (dafür aber
einen böseren woanders).
Welcher Programmer dabei verwendet wird, ist sekundär, solange der
Programmer seine Pins nur in der Programmierphase aktiviert. Ein Problem
stellen Parport-Programmer daher bei Start vom Rechner dar, denn dabei
kann es vorkommen, dass die Leitungen aktiv werden. Ein
Parport-Programmer sollte also immer ausgesteckt sein, wenn der Rechner
startet.
