Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche einen IC der funktioniert wie mehrere Transistoren
von Baldur (Gast)
Ich suche einen IC der wie mehrere Transistoren funktioniert, also
Beispielsweise 8 Eingänge, 8 Ausgänge und einen "Schalter".
Sinn dahinter ist das Multiplexen von Microcontroller IOs, also
Beispielsweise je nach Bedarf MMC Karte, externer Speicher, UART, ... an
der selben IO Bank.
Am besten natürlich einen den man bei Onkel Conrad oder bei Tante
Reichelt bekommt. :)
Danke schonmal im Vorraus!
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
ULN2803 8-fach Darlington Array
von Falk B. (falk)
@ Baldur (Gast)
Das ist eine Cross-Connect Matrix.
Kann man in einem CPLD machen. Ist aber eher sinnfrei. Einmal gescheit
die Pins zuordnen und gut.
Falk
von Andreas K. (a-k)
Könnte nützlich sein, den Sinn dahinter preiszugeben, d.h. was soll das
wirklich werden?
von Bensch (Gast)
Meint der vielleicht einen Decoder nach Art eines 74xx138 ?
von yalu (Gast)
Wenn es universell und bidirektional sein soll: Analogmultiplexer.
Bei konkreten Peripheriebausteinen wie Speicher, UART usw. muss man
aber meist keine solchen Klimmzüge machen, da diese i.Allg. eine
Chip-Select-Leitung haben, so dass man die Daten- und Adressleitungen
der unterschiedlichen Bausteine an die gleichen Portpins- des
Controllers anschließen kann.
Die Chip-Selects kannst du dann über Benschs 74xx138 ansteuern, so
dass du mit drei Portleitungen acht Bausteine auswählen kannst.
