Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem CCS Compiler. Ich habe folgende Files heruntergeladen: MPLAB V8.00 -> intalliert -> funktioniert. demoupd.exe -> installiert. setup_mplab_plugin.exe -> installiert. Alle Files sind offiziell von der microchip Homepage. Installiert habe ich in der oben genannten Reihenfolge. Die Pfade habe ich der besseren Übersicht wegen nicht wie vom Programm vorgegeben übernommen. (Fehlerquelle?) sondern angepasst. Habe davor den CC5X Compiler erfolgreich benutzt. Wollte nun ein bestehendes C-Programm mal mit dem CCs Compiler umsetzen lassen. Leider bekomme ich hierbei immer folgende Fehlermeldung: ************************************************************************ * Clean: Deleting intermediary and output files. Clean Warning: File "C:\Privat hosh\C\Programme\Test CSS Compiler\CSS Compiler Test\test1.o" doesn't exist. Clean: Deleted file "test1.ERR". Clean: Deleted file "C:\Privat hosh\C\Programme\Test CSS Compiler\CSS Compiler Test\neuerCompiler.mcs". Clean: Done. Executing: "C:\Privat hosh\C\MPLAB\Third Party\PICC\CCSC.EXE" +FM "test1.c" +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA Error: The selected compiler: "PCM" is not installed on this PC (Was soll das ?) Halting build on first failure as requested. BUILD FAILED: Mon Feb 11 08:34:16 2008 ************************************************************************ * Ist denn der Ansatz prinzipiell richtig ? Ich habe auch gelesen, dass man über: "C:\Privat hosh\C\Compiler\PICC Compiler SW\Pcw.exe" einsteigen soll. Nach dem starten komtmt jedoch nach einiger Zeit die Fehlermeldung: "Registration File Error" PCM: Can not access internet ...diese Verion benötigt zur Validierung Zugriff auf das Internet..... .....starten Sie dass Programm neu nachdem eine Verbindung verfügbar ist.... (dt. Übersetzung) Habe jedoch zur selben Zeit das I-Net offen......? Folgende Einstellungen sind in MPLAB noch vorhanden: Select Language Toolsuit: C:\Privat hosh\C\MPLAB\Third Party\PICC\CCSC.EXE Set Language Tool Location: C:\Privat hosh\C\MPLAB\Third Party\PICC\CCSC.EXE Wo ligt der Fehler
