Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7 Segment Anzeige an K8055 von Velleman
Autor: Sebastian (Gast)
Halli hallo ihr alle...
Ich hab folgendes Problem:
ICh würde an die digitalen ausgänge des Vellemann k8055 USB-Boards gerne
eine 7 segment anzeige DIREKT also ohne BCD/7Seg wandler o.ä.
anschließen.
Das Problem ist nun folgendes:
Die digitalen Ausgämge schalten nur die masse, d.h. ich kann Masse
anschließen und nur masse schalten, weil es sich um Open-kollektoren
handelt (siehe Datenblatt
http://www.apogeekits.com/PDF_Files/Manual_K8055.pdf). Meine 7Segment
anzeige verfügt aber nur über einen Masse-Eingang und dann 8 weitere
anschlüsse die für den Plus-Pol gedacht sind, und über die jedes segment
einzeln ansteuerbar ist.
Die anzeige funktioniert einwandfrei, wenn ich wie oben beschrieben,
Masse an den dafür vorgesehenen ANschluss hänge dann kann ich jedes
segment zum leuchten bringen.
Hat da jemand viellcieht eine Idee?
Danke
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Für jedes einzelne LED im Segment:
           ^ Vcc
           # Vorwiderstand
Output +---+---+ Anode (+) 7-Seg.
Masse  +-------+ Kathode/Masse 7-Seg.
Berechnung des Vorwiderstands wie bei einer LED. Datenblatt der
7-Segment-Anzeige beachten wg. maximalem Strom. Aber ich schätze das
beherrschst du, wenn du die Anzeige bereits zum Leuchten gebracht hast.
Autor: ??? (Gast)
Damit lassen sich die Segmente AUSschalten. Also die Segmantdaten
invertieren...
