hallo weiss jemand ob es einen diskreten ic gibt mit dem ich phaseverschiebung messen kann. bei dem schon alles intergriert ist(komparator, zähler etc.). gruss
Und wovon träumst du nachts? 1 MHz <=> 1 µs 2^24 <=> 16777216 1 µs / 2^24 = ...
PLL Mit PLL ICs geht sowas. Raus kommt dann in aller Regel ein PWM Signal das mit RC-Gliedern zu einer Gleichspannung gemacht werden muss. Danach dann z.B. A/D Wandeln. OK bei 24 Bit geht das nicht. Zumindest zeigen dann sicher die unteren 10 Bit eher den Mondstand als die Phase. mfg Bernd
>Zumindest zeigen >dann sicher die unteren 10 Bit eher den Mondstand als die Phase. Dann vielleicht einen 34bit ADC ? **duck und weg**
Alex wrote: > Und wovon träumst du nachts? > > 1 MHz <=> 1 µs > > 2^24 <=> 16777216 > > 1 µs / 2^24 = ... Wenn du mal bei "Deutschland sucht den Superelektroniker" im Casting wärst, würde dir Dieter Bohlen bestimmt sagen: *dir fehlt einfach die VISION. Du kannst garnix. Selbst das Ungeziefer, das du am Sack hängen hast, hat mehr Ahnung von Elektronik als du* @Daniel Müller (Firma siemens) Es gibt mehrere Möglichkeiten, Phasenverschiebungen mit hoher Auflösung zu messen. 1. Die IC's dazu habt ihr leider selber schon vor Jahren abgekündigt. 2. Die Frequenz in einen Frequenzbereich runtermischen in dem leicht zu messen ist. 3. ICM7226 4. Einen Phasenkomparator (wie 4046) aufbauen. Analog-Spannung am Ausgang dann mit einem 24-Bit-AD-Wandler messen.
ja gut dass 24bit bei 1mhz nicht realistisch sind ist ja klar. war ja für tiefere frequenzen bis ca.10 hz vorgesehen. bis jetzt habe ich dass auf dem üblichen weg realisiert. komparator(AD8564)-> logik(flipflop etc.) -> zähler(LS7060) wollte eben etwas kompakter haben in einem ic....
Für hochwertige Soundkarten gibts immerhin 24 Bit mit 192 kSamples/s (216 kS/s max.), z.B. http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak5394a/ak5394a_f03e.pdf
