Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16Bit Timer - Will einfach nicht.
von newbie (Gast)
ich bekomm den 16Bit Timer (Timer1) vom ATmega128 einfach nicht zum
laufen.
Ziel ist eine Variable Timereinstellung über den OCR- Wert
im Bereich 9...1000
TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<WGM21);
TIMSK      |=   (1<<OCIE1A);
if( setPeriod < 9)
    setPeriod = 9;
OCR1A  =   setPeriod; // OCR2 = T * (FCPU / prescaler)
Mit einem 8-Bitter tut es...
TCCR2 |=   (1<<CS11) | (1<<WGM21); //Prescale 8
TIMSK      |=   (1<<OCIE2);
if( setPeriod < 9)
    setPeriod = 9;
OCR2  =   setPeriod; // OCR2 = T * (FCPU / prescaler)
Fehler:
Wenn ich den 16Bit timer benutze, bleibt mein restliches System stehen.
Ich seh einfach nicht den Fehler?? Ist irgend etwas an den Einstellungen
Falsch??
von Matthias L. (Gast)
Wo ist der dazugehörige Interrupthandler??
Aber wenn du mit OCx den MAX nur begrenzen willst, brauchst du den nicht
von Johannes M. (johnny-m)
WGM21 gehört zu Timer 2. Bitte bring so was nicht durcheinander. Die
WGM-Bits des 16-Bit-Timers stehen auf zwei Register verteilt! Es gibt
auch noch TCCR1A... Blick ins Datenblatt sollte helfen. Was definitiv
nicht hilft, ist einfaches kopieren von Code für einen 8-Bit-Timer.
von Michael U. (amiga)
TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<WGM21);    <--- sollte wohl eher WGM11 sein???
Gruß aus Berlin
Michael
von newbie (Gast)
THX,
jetzt tuts,...
