Hallo! Kann ich einfach das File von S8252 nehmen und ohne irgendwas zuändern auf S8253 proggen? Vielen Dank! mfg
Jein, solange Du nur 8051-Standards verwendet hast, könnte das gehen. Es gibt aber einige Systemunterschiede zwischen beiden. Dazu gibt es von Atmel eine "Micrating Info", siehe hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3449.pdf Auch gibt es Hardwareunterschiede, z.B. braucht der AT89S8253 keine oder nur sehr kleine Lastkondensatoren (5pF) am Quarz. Und die SPI-Programmierung ist auch unterschiedlich.
