Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet durchsteuern 2.5V Gate -> 4.1V LEDs
von Der A. (der-albi)
Huhu.
Ich habe einen µC, der mit einer IO-Spannung von 2.5V arbeitet. Dieser
soll per PWM (<5kHz) eine Reihe von LeitsungsLEDs (4.1V) steuern. Die
PWM steuert also einen LeistungsMosfet an.. dieser muss aber richtig
durchgesteuert werden, da ich Ströme von  bis zu 6A schalten will.
Bisheriger Aufbau:
Masse ---- Mosfet --- LEDs --- +
PWM->--------|
Das Ganze klappt - wie zu erwarten war - NICHT.
Die 2.5V steuern den Mosfet nichtmal weit genug durch, um ein minimales
leuten der LEDs zu erwirken. Haue ich auf das Gate 4.1V (mehr steht auch
nicht zur verfügung) wird der Mosfet fast ganz durchgesteuert.
Meine Idee ist nun, das Gate so zu beschalten, dass durch die 2.5V das
Gate auf 4.1V gelegt wird. Also durch einen anderen Mosfet oder einen
Transistor am Gate...
Oder gibt es andere Möglichkeiten..? Andere Mosfets, die bereits bei
sehr niedigen Gate-Spannungen durchschalten..? (auch solche Lasten)
Wie würde meine gate-Beschaltung aussehen? Habe bereits bissel
rumprobiert.. aber nix hat so geklapt, wie gewünnscht.
Kann jemand helfen?
von Martin (Gast)
Nimm 2 IRLML2502 parallel. Die schalten schon bei 2V sehr gut durch und
können ca. 3,5A ab.
von Axel R. (Gast)
FDC604
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/400/210505_DS.pdf
http://de.farnell.com/jsp/Halbleiter/Transistoren/FAIRCHILD+SEMICONDUCTOR/FDC604P/displayProduct.jsp?sku=9846417
Der geht ;-))
Axelr.
EDIT1
habe die 6Ampere nicht für voll genommen, sorry - DIE schafft er nicht,
klar...
EDITH2
wobei, könnte klappen - kommt aufs Pulspausenverhältnis an
von Falk B. (falk)
@  Der Albi (der-albi)
Du brauchst einen Pegelwandler. Ein 74HCT04 sollte gehen.
MFG
Falk
von Ingo E. (ogni42)
Vom IO Pin via Widerstand auf Basis NPN Transistor. Emitter an Masse,
Kollektor via Widerstand auf 4.4 Volt (oder was auch immer Vcc ist). Das
Gate des FET dann an den Kollektor des NPN.
Achtung: Dabei wird die Logik invertiert. Das muss in der Ansteuerung
des IO Pins berücksichtigt werden.
von Andreas K. (a-k)
Kannst dann auch gleich einen MOSFET-Treiber verwenden. Wenn der
TTL-kompatibel ist (z.B. ICL7667) passt es.
von Einhart (Gast)
einen hätten wir noch:
IRLMS2002
oder besser 2 davon - aber bei dem kleinen Gehäuse auch kein Problem.
hi :-)
Erstmal danke für eure anregungen!!
Der IRLML2502 klingt sehr gut.. und würde gleich noch ein paar andere
Probleme lösen....
Wo kann man den denn beziehen.. 20Stück?
MFG
von Matthias Kölling (Gast)
Segor ist Dein Freund! Ab 10Stück 0,24€.
Gruß Matthias
Lalala... CSD-electronics  ;-)
schon passiert...
Danke ;-)
Jetzt musses nur noch wirklich klappen... das wäre gut.
