Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Miso/mosi/sck beim 89c2051
von Nik Bamert (Gast)
Hi!
Ich hab bei mir noch nen at89c2051 gefunden und möchte den mit dem
'Sample Electronics Programmer" programmieren. Die Schaltung dazu
habe ich gefunden, ist eigentlich ganz einfach. Jedoch geht daraus
nicht hervor, an welche pins des 2051 denn nun die Programmierpins
sind. Das Datenblatt hab ich mir auch schon angeschaut, ich werde
daraus aber nicht recht schlau. Denn darin sind fünf
Programmierleitungen eingezeichnet(jedoch ohne Pin Beschreibung).
Meiner Meinung nach brauchts doch aber nur 4 (mosi, miso, sck und
reset) oder?
Könnt ihr mir sagen welche pins zum programmieren verwendet werden?
Greetz Nik
von crazy horse (Gast)
beim 2051 brauchst so ungefähr alle Pins, die der Chip so zu bieten
hat.
seriell-ISP-Programmieren ist nicht möglich, die Daten werden parallel
angelegt.
hm, schei***. Aber es gibt doch auch 8051 controller von Atmel bei
welchen das nicht so ist?
MFG Nik
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Nur bei AT89S*.
Ach so, dann steht das 's' wohl für serial oder so....
ich hab nun zwar nen schaltplan für die programmierung gefunden, aber
eben nicht isp..
ausserdem brauchts da 12 volt und 5 volt usw...
http://www.cc86.org/~mst/projects/framegenerator.cgi?page=http://www.cc86.org/~mst/projects/pc/project_atmelat89c2051.html
Dann muss ich wohl warten bis mein Atmega32 ankommt :)
Danke für eure schnellen Antworten
Grüsse, Nik
von Peter D. (peda)
Ja, der AT89C2051 wird gerne genommen, insbesondere sein großer Bruder
AT89C4051 ist schon wesentlich leistungsfähiger als der AT90S2313.
Aber er braucht eben ein externes Programmiergerät, z.B.:
http://www.specs.de/users/danni/tools/pf1051/index.htm
Ich setze ihn auch mit Abstand am häufigsten ein.
Als Besitzer des Keil C51 kann man sogar floating point in C darauf
programmieren.
Peter
ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Ich benutze die zwar auch ab und,
aber wo bitte sind die denn leistungsfähiger? Oder meinst du die
Speichergrösse? Reine Rechenleistung hinkt doch um Klassen hinterher.
