Forum: Platinen Eagle Schaltplan und Layout wieder konsistent machen?
von Gerhard (Gast)
Hallo Forum, hallo Leute!
Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Eagle-Problem helfen.
Ich habe einen Schaltplan und ein zugehöriges Board.
Ohne auf die Konsitenz zu achten (Board geschlossen), hat nun ein
Kollege Änderungen am Schaltplan vorgenommen.
Der ERC verrät ja immer einiges und so habe ich erstmal die neuen
Bauteile im Schaltplan ins Board eingefügt. Richtiges Package gewählt
Value und Bauteilenamen richtig vergeben etc.
Doch jetzt kommts: bei einigen Bauteilen wird eine inkonsitenz
angezeigt, obwohl ALLES gleich ist, also Wert, Value und auch Package
die "lustige" Fehlermeldung im DRC ist:
Bauteile mit unterschiedlichen Packages in Schaltplan und Board:
  Name     Schematic Board
  R303     R1206     R1206
  R304     R1206     R1206
  R306     R1206     R1206
  R308     R1206     R1206
  R310     R1206     RCL_R1206
  Q402     SOT23     Q402
  Q403     SOT23     Q403
also ab R10 lasse ich mir das ja gefallen, aber was ist an z.B. R303
falsch???
Ich habe bereits die LBR aus dem Schaltplan extrahiert und von dieser
LBR dann das Package im Board replaced...nüscht!
Was kann das sein?
Danke für Eure Hilfe!!!
von holger (Gast)
Im einfachsten Fall ? Board löschen. Im Schematic board eingeben,
Board neu plazieren und routen.
Oder die Sicherheitskopie von letzter Woche von Board und Schematic
rausholen und da die neuen Bauteile im Schematic einfügen.
Geht sicher auch einfacher ;)
von Gerhard (Gast)
Wow, danke für die schnelle Antwort.
Aber irgendwie ist die Antwort "Board löschen und neu routen" nicht das
was ich erhofft hatte und weshalb ich hier im Forum um Hilfe suche.
Eagle orientiert sich doch für den ERC Konsitsenz am Package, dem Value
und dem Wert, oder?
Wenn das passt sollte es doch klappen.
Klappt aber nicht.
Wo ist da der Hacken?
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Poste mal den kompletten DRC-Output.
von holger (Gast)
Der HAKEN ;)
Wie hast du die Bauteile ins Board eingefügt
und verkabelt ? Per Wire ? Dann stimmen die
NET Namen nicht überein.
von Gerhard (Gast)
Also:
Die neuen Bauteile hae ich eingefügt, Values und Namen vergeben udn dann
waren die raus aus dem ERC.
Was jetzt das Problem ist:
Es wurden im Schaltplan bestehende Bauteile ersetzt! udn die werden alle
angemault.
ZB.(siehe unten) R310
Der hat im Board das Package RCL_1206 und im Schaqltplan R1206.
Replace ich im Board nun mit dem Package R1206 sieht es so aus wie bei
R312:
Beides R1206 aber inkonsistent.
Hier die Liste: (und fragt mich bitte nicht wo die alten seltsamen
Package bezeichnungen herkommen.)
WARNUNG: Seite 1/1: SUPPLY-Pin PE überschrieben mit $PE
WARNUNG: Seite 1/1: SUPPLY-Pin +5V überschrieben mit $+5V
FEHLER: Seite 1/1: SUPPLY-Pin PE mit mehr als einem Signal ($PE, PE)
überschrieben
WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin J351 1 verbunden mit $PE
WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin J351 2 verbunden mit +12V
WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin J352 1 verbunden mit $PE
WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin J352 2 verbunden mit +12V
WARNUNG: Seite 1/1, Netz $PE: fehlende Junction an Position (193.04
297.18)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz $PE: fehlende Junction an Position (251.46
129.54)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz $PE: fehlende Junction an Position (30.48 7.62)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz $PE: fehlende Junction an Position (96.52
15.24)
22.86)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz +12V: fehlende Junction an Position (35.56
33.02)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$3: fehlende Junction an Position (132.08
342.9)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$4: fehlende Junction an Position (132.08
337.82)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz $+5V: fehlende Junction an Position (190.5
213.36)
274.32)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$51: fehlende Junction an Position (190.5
289.56)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$21: fehlende Junction an Position (236.22
312.42)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz PE: fehlende Junction an Position (17.78 127)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$144: fehlende Junction an Position (10.16
358.14)
WARNUNG: Seite 1/1: Netze N$86 und N$17 zu nahe an (22.86 312.42)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$86: Wire überlappt Pin an Position (22.86
312.42)
  C352     SMC_D     C352
  C353     SMC_D     C353
  D301     SOD80C    D301
  D302     SOD80C    D401
  D401     SOD80C    D401
  D402     SOD80C    D401
  J304     XHA08     J304
  J305     XHA04     J305
  J404     XHA08     J404
  J405     XHA04     J405
  LED301   CHIPLED_1206 CHIPLED_1206
  LED401   CHIPLED_1206 CHIPLED_1206
  O301     MINIFLAT4 O301
  O302     MINIFLAT4 O302
  O303     MINIFLAT4 O303
  O304     MINIFLAT4 O304
  O401     MINIFLAT4 O401
  O402     MINIFLAT4 O402
  O403     MINIFLAT4 O403
  O404     MINIFLAT4 O404
  Q301     SOT23     Q301
  Q302     SOT23     Q302
  Q303     SOT23     Q303
  Q401     SOT23     Q401
  Q402     SOT23     Q402
  Q403     SOT23     Q403
  R303     R1206     R1206
  R304     R1206     R1206
  R306     R1206     R1206
  R308     R1206     R1206
  R311     R1206     RCL_R1206
  R312     R1206     R1206
  R313     R1206     RCL_R1206
  R314     R1206     R314
  R315     R1206     R315
  R317     R1206     RCL_R1206
  R319     R1206     RCL_R1206
  R320     R1206     RCL_R1206
  R403     R1206     R1206
  R404     R1206     R1206
  R405     R1206     R1206
  R406     R1206     R1206
  R408     R1206     R1206
  R409     R1206     R1206
  R410     R1206     R1206
  R411     R1206     R1206
  R412     R1206     R412
  R413     R1206     R1206
  R414     R1206     R1206
  R415     R1206     R1206
  R417     R1206     R1206
  R418     R1206     R1206
  R419     R1206     RCL_R1206
  R420     R1206     RCL_R1206
  R421     R1206     R1206
FEHLER: Board und Schaltplan sind nicht konsistent!
    2 Fehler
   22 Warnungen
Gute Nacht... was haste da gemacht? Ich glaub wenn Du alles neu machst
kommste schneller voran, wie gross ist denn die Platine? Ansonsten musst
die Fehler halt Stueck fuer Stueck beheben.
Gruss,
Michael
von Gerhard (Gast)
genau darum gehts, um das stück für stück ;-)
warum ist ein 1206 nicht gleich einem 1206?
2 Pads, selbe Value, selber Name.
was versteht Eagle da nicht?
Vielleicht isses nich die selbe Lib oder was auch immer, Du musst doch
wissen , was Du getan hast? Ohne jetzt die Schaltung+Board zu sehen kann
ich da nix zu sagen.
von Gerhard (Gast)
ich extraiere via ulp die lib aus dem schaltplan.
aus dieser lib replace ich im board dann das package und 1206 ist
dennoch nicht gleich 1206.
"ich muss doch wissen was ich getan habe."
siehe obig beschrieben.
im schema wurden bauteile ausgetauscht ohne dass das board geöffnet war.
was ist daran so ungewöhnlich, wenn zwei menschen, davon einer falsch an
einem egale projekt rummachen?
jetzt gehts einfach und allein darum diese geänderten bauteile im board
so zu ersetzen, dass der erc sagt: ok.
was, ausser package, value und name ist für den erc noch wichtig?
sorry aber ich dachte hier unter den eagle cracks wird mir geholfen.
bis dato bekomme ich nur platitüden a la, "dann machs halt neu" oder "
mußt doch wissen was du gemact hast" oder "nimm das backup von letzter
woche"....
hat vielleicht jemand der wirklch etwas ahnung von eagle hat noch einen
sinnvollen beitrag, bitte?
der etwas verägerte Gerhard
von Gerhard G. (ibilzh)
Hi Gerhard,
such mal mit der Maus die Stelle, wo in der Fehlerzeile die Koordinaten
angezeigt werden, und schau ob da eine Verbindung (Junction) ist.(251.46
129.54).
>129.54)
Siehst Du auch, wenn Du auf das Auge klickst und dann auf die
entsprechende Leitung. Da sollten bei einer sauberen Verbindung die
Enden rot angezeigt werden. Falls das nicht so ist, dann lösche mal
diese eine Verbindung und zeichne sie neu. Und dann schau mal ob die
beiden roten Enden da sind und der Fehler weg ist.
Ich hatte das als ich Bauteile in einer Gruppe verschoben hab.
Ich tippe auf verschiedene Rastereinstellungen beim Verschieben einer
Gruppe.
Gerhard Günzel
von Thomas R. (ziggy)
wie, glaub ich, Holger schon geschrieben hat, die Netze.
Außerdem gibts z.B. unterschiedliche 0603 Widerstände, zumindest in
meiner Bib. Wenn dein Kollege da andere genommen hat, wirds wohl auch
nicht funktionieren.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, habe mich aber nach kurzer Zeit
dazu entschieden, eine Sicherungskopie zu verwenden und das Ganze
nochmal zu machen.
Gruß,
Thomas
von X. H. (shadow0815)
Ich kann mir das so vorstellen, dass Eagle in der Datei vielleicht mit
Handles arbeitet und eine neue Instanz der Bauteile mit gleichen Daten
eben nicht mehr das Gleiche ist, weil unterschiedliche Handles im
Schematic und Board?
Oder kann man sowas schon ausschließen, weil einige Bauteile ersetzbar
waren?
von Jörn P. (jonnyp)
Eagle legt doch bis zu 9 backups an. Hast du denn schon eins davon
probiert?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> woche"....
Hä? Was erwartest du? Wir sagen das nicht, weil wir dir nicht helfen
wollen, sondern weil es den von dir verlangten "mache alles wieder heile
heile" Knopf nicht gibt!
von PeterL (Gast)
Sind ja nicht sooo viele Bauteile (habe schon wesentlich mehr reparieren
müssen).
Du nimmst einfach  die orginale RCL Lib, fügst im Schaltplan z. B. einen
1206 Widerstand statt dem beanstandeten ein, das selbe machst du im
Board, da ist es einfacher einen Widerstand paralell zum beanstandeten
anzuschließen und dann den alten löschen, gleichen Value im Brd und Sch
nicht vergessen.
Zwischendurch immer wieder ein ERC (oft hat schliesst man die Bauteile
verkehrt rum an) damit man nicht übersieht wenn man fertig ist :-)
 mit etwas Übung 1/2 Stunde Arbeit
Die Warnings sind meistens nur störend, musst eh selbst entscheiden ob
ein Pin da oder dort angeschlossen sein muss.
von J. F. (Gast)
Ist zwar schon etwas älter, dieser Beitrag aber ich möchte dennoch meine
Lösung zu diesem Problem posten.
Und zwar ist es mir ebenfalls passiert, dass ich Bauteile zum Schaltplan
hinzugefügt habe während das Board geschlossen war.
Meine Lösung:
Alle neu hinzugefügten Bauteile auf einen Haufen verschieben, markieren
und auf "Cut" klicken. Danach den ganzen haufen löschen und das Board
öffnen (siehe da: keine fehlermeldung mehr).
Nun im Schaltplan auf "Paste" klicken und die Bauteile wieder plazieren.
TATA!!! das Board ist wieder konsistent!
Hinweis: nach dem löschen der Bauteile auf dem Schaltplan sollte man
keinesfalls EAGLE schließen da sonst die Teile aus dem Zwischenspeicher
verschwinden.
Gruß, J.F.
