Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8535 programmieren?
von Christoph Zengel (Gast)
Hallo!
Ich versuche verzweifelt meinen neu gekauften Atmega8535 zu
programmieren.
Als Programmierschaltung benutze ich die auf dieser Seite im Tutorial
verwendete STK200/300 kompatible Schaltung über Paralellport.
Bisher habe ich alles unter XP mit yaap gut programmieren können, aber
yaap kennt den mega8535 leider nicht. Es existiert allerdings eine INI
Datei, wo man wohl den mega8535 ergänzen können müsste... Hat da jemand
schonmal was versucht?
Extra für diesen mikrocontroller habe ich mir jetzt auch ponyprog
runtergeladen, damit komme ich aber auch nicht weiter, klappt nicht.
Bin dankbar für alle Tipps
Christoph
von Michael Krok (Gast)
ich habe das gleiche Problem mit dem ATMega8535.
Ich benutze Win98SE und Ponyprog2000.
Als Programmierschaltung benutze ich jene, die auch schon für meinen
AT90S2313 über Parallelport einwandfrei funktioniert hat.
Ich habe zumindest keinen Hinweis dafür gefunden, dass das so nicht
auch für den ATMega8535 funktioniert. Ist doch eigentlich das gleiche
ISP-Interface am Controller (?!?!?).
Was genau funktioniert nicht:
Wenn ich den Controller beschreiben will, kommt "device missing or
unknown device"
Mit "ignore" schreibt er dann zwar, aber die Diode, die eigentlich
blinken sollte, leuchtet ununterbrochen.
Wenn ich den Flashspeicher lese (geht auch nur mit ignore), liest er
auch wieder was raus.
Beim versuch zu löchen kommt immer eine Fehlermeldungen, obwohl der
Flash danach gelöscht ist (grübelgrübel).
Die Verbindung ist also da, aber irgendwie nicht so richtig.
Ich habe auch schon die Programmierleitung (zehnadrig Flachband)
gekürzt von 1m auf 25 cm; ohne Erfolg.
Tja, ich habe einen Beitrag hier gefunden, der ähnlich aussah.
Da gings aber am Ende um Treiberprobleme und die schließe ich hier mal
aus, weil es mit dem AT90S2313 über Parallelport immer sauber
funktioniert hat.
Vielleicht hat da ja einer von Euch Rat.
Michael
von crazy horse (Gast)
ladet euch die Demo-Version von CodeVision, der hat einen eingebauten
Programmer, kennt auch den Mega8535, und funktioniert mit einem
STK200-kompatiblen ISP-Adapter. Ich habs einmal mit Win98, einmal mit
XP, völlig problemlos.
von Matthias (Gast)
Hi
welche Version von PonyProg? Ich hab mal eine Betaversion bekommen da
die damals aktuelle ein Problem mit dem Mega8515 hatte. Die Beta kann
ich bei Bedarf hier reinstellen.
Ansonsten: AVRDude aus dem WinAVR-Package oder unter Cygwin.
Matthias
Hallo nochmal!
Ich habe fogende Zeilen in die YAAP.INI Datei eingefügt, dann lief es
problemlos:
Dev23=ATmega8535
; ATMEGA8535 Test
; Christoph Zengel
[ATmega8535]
ProgramSize=8192
DataSize=512
Signature=0x9308
Algorithm=3
PageSize=64
LockBits=X11FEDCBA
Fuses=FELKDCBA
FusesHi=YSGNMJIH
von Felix Ruess (Gast)
ich hab die beta von ponyprog schon vor geraumer Zeit hier einmal als
Anhang beigefügt:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-26814.html#26920
Damit lassen sich der mega8515 und mega8535 problemlos programmieren.
Greetz, Felix
Die Version funktioniert bestens, danke.
Michael
von steini (Gast)
Versuch es mal mit BASCOM-AVR damit geht 100%
von Hannes L. (hannes)
@Steini:
Das ist über zweieinhalb Jahre her. Konnte damals BASCOM das auch
schon??
