Forum: HF, Funk und Felder Spannungsversorgung in der Nähe eines starkem Magnetfeldes
Autor: Katze (Gast)
Hi
Meine Frage mag sich vl lächerlich anhören, aber wie sollte am Besten
die Filterung bzw Schirmung der Versorgungsspanung meiner OPVs sein?
Probleme an der ganzen Sache sind:
+ Die OPV-Schaltung wird über ein 1m langes Kabel versorgt
+ Die OPV-Schaltung befindet sich in einem Thermo-Ofen und wird einmal
auf -25°C und dann mal auf 70°C betrieben
+ Das wohl grösste Problem: Es befindet sich in unmittelbarer Nähe ein
Magnetfeld mit bis zu 14 A/m bei 13MHz
Welches 3-poliges Kabel sollte ich für die Spannungsversorgung
verwenden?
Wie sollte ich die OPV-Schaltung am besten Schirmen?
Sollte ich die Versorgungsleitung direkt vor den OPVs mit einem
Pi-Filter filtern oder sollte ich das anderst lösen?
Welche Caps sollte ich verwenden? Tantal und Kerkos?
Habt ihr sonst noch hinweise, was ich beachten sollte?
mfg Katze
PS.: Auf der Platine sind 2 LM6171 und 3 Widerstände
Autor: 6636 (Gast)
Es wird nahezu unendlich schwierig sein, das Magnetfeld nicht aufm
Signal zu haben. Mit differentielle Signalfuehrung kann man's zu
minimieren versuchen. Alternativ koennte man versuchen die 13MHz in
einem Kalibrierschritt passend zu subtrahieren. Koennte man den
Versterker nicht ausserhalb haben ?
Autor: Katze (Gast)
>Koennte man den Versterker nicht ausserhalb haben?
Nö, geht leider nicht. Bei meiner 1.Variante hab ichs so aufgebaut, dass
der Verstärker über eine Leitung mit dem Sensor verbunden wurde. Nur
leider ist die Kapazität der Leitung viel zu hoch.
Die andere Idee die ich hätte, wäre Guarding zu benutzen.
Das werd ich auch mal ausprobieren müssen. Nur wollte ich eigentlich mit
den OPVs das Signal auf eine 50-Ohm-Umgebung wandeln, mit der alles
nicht mehr so schlimm ist.
Achja... diverse Gleichspannungseinkopplungen (zb Thermospannung) sind
egal.
Autor: Nicht_neuer_Hase (Gast)
Mir fiele nur ein: Für Stromversorgung des OP gewendelter Draht im
Doppel-Schirm, eingangsseitiges Filter am OP mit keramischen
Kondensatoren; Signalführung über Lichtleiter ???
Alles im doppelt geschirmten Gehäuse einbauen ???
Autor: UMTS-insider (Gast)
+ getrennte, schwimmende Spannungsversorgung ohen GND-Kopplung.
Autor: Katze (Gast)
Hi
Danke für die Antworten. Ich muss gestehen, ich hab etwas übersehen bei
der angabe. Und zwar hab ich ja geschrieben, dass da eine Feldstärke von
14A/m vorhanden ist. Das stimmt nicht ganz. So viel sind es natürlich eh
nicht, denn im Kern(wo der Sensor ist) herscht diese Feldstärke. Die
OPV-Schaltung selbst ist dann in dem Streumagnetfeld, dass ja deutlich
kleiner ist. Genaue Werte weis ich gerade leider nicht. Die müsste ich
mal messen.
Momentan ist aber eher mein Hauptproblem die Eingangskapazität meiner
Schaltung. Aber da werd ich einen Thread starten.
mfg Katze
Autor: Martin L. (Gast)
Signal vor Ort digitalisieren (oder UF-Wandeln) und via Lichtleiter oder
Coax rausschicken.
achja - und Stromversorgung auch mit einem Coaxkabel. Oder vielleicht
via Solarzelle? Wie hoch ist denn der induzierte Strom in einem normalen
Cat V-Kabel in dem Feld?
Viele Grüße,
 Martin L.
Autor: Katze (Gast)
Hi
Solarzellen gehen nicht. Denn da ist kein licht vorhanden ;-)
Vor ort Wandeln geht auch nicht bzw bezweifle ich,dass das dann so genau
wird.
Autor: Ulrich (Gast)
Wir hatten mal ein ähnliches Problem: Lange Versorgungsleitungen und
Messleitungen durch magnetisch "verseuchtes" Gebiet. Wir haben uns nach
langer Rätselei dann vom Installateur Wasserleitungen aus Stahl legen
lassen, in die wir alle Leitungen gepackt haben. Danach war Ruhe.
