Hab auf meinem Pic etwas Programmiert, läuft seit einigen Tagen ohne Problem. Plötzlich hab ich gemerkt dass ein Ausgang der eigentlich High sein sollte zwischendurch plötzlich auf Null geht (als ob sich der PIC resetet). Erste dachte ich meine Software habe einen Fehler. Doch dann plötzlich fängt der Ausgang an zu Flackern (so ca. mit 10Hz). Was ist da los? Ist mein Pic kaputt? Wenn ja, wie? ESD? Was falsches am Eingang?
Du bist ja lustig, wie soll man ohne jegliche Information über Schaltung und Programm etwas dazu sagen können??? Sven
Also der WDT ist aus. Also da kommt ein digitals Signal an einen Eingang (Input), wird verarbeitet und an einem andern Port wieder ausgegeben. Alle andern Ports sind unbenutzt.
Kann es überhaupt sein, dass ein Prozessor "halbkaputt" ist und sich von zeit zu zeit resetet? Oder könnte es ein Problem sein, dass alle nichtbenutzten eingänge in der Luft hängen?
PIC: 12F629 Am Eingangspin ist direkt der Ausgang des TouchSensorIC QT100 angehängt. Am Ausgang eine kleine LED mit Vorwiderstand. Alle anderen IOs sind auf Ausgang geschaltet und hängen in der Luft. Jetzt plötzlich flackert die LED mit ca. 10 Hz.
Wie ist den der QT100 beschaltet. Was ist den deine Schaltfläche? Gruß Sascha
der QT100 läuft einwandfrei. Es kommen bei Berührung auch 5V aus dem QT100. Dieser ist direkt auf den PIC-Eingang geschaltet. Ohne Widerstand oder irgend was...
Der PIC ist wohl doch nicht kaputt.. Also dieses "Flackern" kam von einem Strommessgerät, welches ich in die Stromversorgung gehängt hab. Die Ursache dieses zwischenzeitlichen Resets oder abschalten des Ausgangs war ein KO mit welchem ich den Ausgang des PIC angeschaut hab. Ist ein ziemlich altes KO, aber wieso der Ausgang einbringt weiss ich trotzdem nicht. Nochmal zu meiner Beschaltung. Müsste schon gehen den Ausgang des QT100 direkt an den PIC zu schalten, oder? Oder braucht man da für eine saubere Beschaltung noch ein Widerstand oder ein Pull-up?
Der QT erzeugt das Flackern: The QT100 output has a HeartBeat™ ‘health’ indicator superimposed on it in both LP and SYNC modes. This operates by taking the output pin into a three-state mode for 15μs once before every QT burst Peter
Hmm... Wenn ich an den Ausgang des QT100 noch eine LED mit vorwiderstand schalte flackert es nicht. Warum das?
>... und ich wenn ich den PIC mit der Zunge abschlecke dann kitzelt es, >warum das ??? Sorry, aber ist mir echt nicht klar warum es dann nicht flackert..
... kann es sein, daß der Ausgang vom QT100 nicht niederohmig belastet werden will. Also nicht dafür gedacht ist eine LED zu treiben ? Ich hab mit dem Teil gearbeitet , knall n Kondensator parallel dazwischen, dann bist du die Heartbeats los. Wie ? Steht im Datenblatt.
Der QT100 geht ja währen dem HeartBeat auf Hoch-Ohmig (steht im Datenblatt). Der uC-Eingang ist auch Hoch-Ohmig. Wenn ich jetzt einfach einen Kondi dazwischenschalte ist der Zustand ja immer noch undefiniert! Ist das gut? Wäre es nicht besser am Ausgang des QT100 ein Pull-down zu schalten und dann auf den Hoch-Ohmigen uC-Eingang?
Genau. Dann kannst du das IC auch ausbauen .... brauchst ja das Ausgangssignal nicht ... checkst du es eigentlich nicht ????
Hmm, Ich hab schon das Gefühl ich checks. Funktioniert auch. Der Kondensator nützt aber nur was wenn am Eingang des uC ein Pull-Up hängt.
