Hallo, mein neuer AD Wandler hat 2 interessante Pins: DVdd und DGND, das sind digitale Betriebsspannungen für + und Masse. Außerdem hat der Wandler 2 Analoge Pins AVdd und AGND. Als Angabe für Spannungswerte sind jeweils 5 V für DVdd und AVdd angegeben. Wie muss ich die Pins beschalten? Was bedeutet digitaler Vdd und GND? Danke
Sowohl DVdd als auch AVdd werden auf +5V gelegt und DGND und auch AGND auf Masse. der unteschied liegt im Routing der Leiterbahnen, um Störungen des Analogteils zu minimieren.
Man verbindet also nicht direkr DVdd mit AVdd, sondern legt beide Leitungen bis nache an die Spannungquelle. Quasi Sternförmig von der Spannungsquelle verdahten.
Nicht so ganz verstanden... Ich habe auf der Platine eine Stelle mit 5 V, kann ich diese beiden Leiterbahnen bis dahin führen und dort verbinden? Welchen Sinn hat diese Trennung?
Achso, verstehe, wegen der Störungen. Aber am 5V und an Masse werden diese Leiterbahnen dann normal verbunden?
SuperTricker wrote: > Achso, verstehe, wegen der Störungen. Aber am 5V und an Masse werden > diese Leiterbahnen dann normal verbunden? Die separaten Versorgungsanschlüsse dienen dazu, dass man die Versorgungsspannung des Analogteils mit einem Tiefpass (LC-Glied) von der des Digitalteils entkoppeln kann.
