Hallo Zusammen, ich (blutiger HW-Laie) stehe vor dem Problem, den Status einer Antenne zu erfassen. Hab' aber nur binäre Eingänge zur Verfügung. Die Antenne wird mit folgendem Signal angesteuert: ca. 125 kHz, 40V, sinus. Frequenz und Wellenform ändern sich nicht. Entweder an oder aus und genau das will ich erfassen. Wird die Antenne angesteuert oder nicht? Als erstes kam mir irgendwas mit Gleichrichten in den Sinn. Wie würdet Ihr das Problem lösen. Danke! Johannes
Hi, Johannes, suche Schalpläne für Sender, auch Meßsender. Das hast Du Vorbilder,, die Du auch klauen kannst. Schau auch in den Rothammel, Antennenmeßgeräte. Dein Gedanke "Gleichrichter" ist natürlich richtig. Eine Koppelschleife an der Antenne, gleichgerichtet, und schon weißt, ob das Kabel gebrochen ist oder nicht. Komfortablere Lösungen messen das Reflexionsverhalten des Antenneningangs und erkennen sogar, ob die Antenne gerade einen Eispanzer auftaut. DCF77 hat eine abgesetzte Meßantenne, die beste Lösung. ciao Wolfgang Horn
125 kHz und 40V? An 50 Ohm (nehme ich an) sind das 32 Watt Sendeleistung, das detektiert eine simple Germanium- oder Schottkydiode noch aus ein paar Metern Entfernung.
