Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laufzeit eines Programms bestimmen
Autor: Poseidonius (Gast)
gibt es ein Tool mit dem ich die Laufzeit einer Schleife bestimmen kann
ohne 2 Stunden lang Assembler Befehle zu zählen. Ich möchte die Periode
einer Regelschleife verringern und wissen was der Berechnungsaufwand des
Algorithmus im Programm minimal zulässt.
Eine Lösung die ich bisher genutzt habe war mit jedem neuen
Schleifendurchlauf ein PIN zu toggeln und mir das dann am Oszilloskop
anzuschauen.
Danke für Eure Tipps
Autor: Mathi (Gast)
Wie wäre es wenn Du bei eintritt in die Schleife einen Timer startest
und bei austritt stoppst. Er zeigt Dir dann die Zeit. Nur sollte der
Timer breit genug sein das kein Überlauf entsteht.
Autor: AVRFan (Gast)
Wenn Du noch einen Timer freihast, kannst Du ihn wunderbar zur Messung
der Zeit einsetzen:  Am Beginn der Schleife resetten und starten, am
Ende stoppen, Wert auslesen, per SPI o. ä. auf ein LC-Display o. ä.
ausgeben.
Nur eine Minute... lach :-)
>Nur sollte der Timer breit genug sein das kein Überlauf entsteht.
Dem kann man durch passende Wahl des Prescalers entgegenwirken.
Autor: Mathi (Gast)
Ja, eine Minute :)
Genau, Prescaler... Das muss man dann nur bei der Betrachtung des Wertes
berücksichtigen...
Autor: Gisbert (Gast)
oder am Ende der Schleife einen Portpin kippen - dann reicht ein Oszi
(oder Stopuhr - je nach Zeit)
Grüße,
Gisbert
Autor: Der Dude (Gast)
Setze beim Scheifeneintritt einen Portpin auf H. Beim Verlassen der
Schleife auf L.
Mit dem Oszi kannst Du die Zeit bestimmen.
Hey Gisbert, Du warst schneller als ich!
Autor: Mathi (Gast)
Macht er doch schon :-)
Hier sind alle Antworten aber recht knapp... Schade das nicht auch die
Sekunden angezeigt werden :-P
ich hätte den Beitrag des OP wohl bis zu Ende lesen sollen...
Aber was ist an dieser Lösung schlecht? Alles andere ist wesentlich
aufwändiger (da es ja wohl um die Minimierung der Programmierung geht)
Grüße,
Gisbert
>Schade das nicht auch die Sekunden angezeigt werden :-P
Wenn er das will, könnte er sich einfach ein Impulsdauermessgerät bauen.
Dann reicht im Messobjekt simples Pin-Toggeln bei Ein-/Austritt in/aus
dem interessierenden Codeabschnitt.  Das Messgerät kann im einfachsten
Fall nur aus einem quarzgetakteten µC bestehen, wenn man sich die
Messwerte von ihm über die serielle Schnittstelle zum PC schicken läßt.
Der riesige Bereich möglicher sinnvoller Messzeiten (wenige µs bis
etliche s) ist zu bewältigen, indem man mehrere, unterschiedlich schnell
tickende Zähler laufen lässt (reichen evtl. zwei aus?).
Ja, ich hatte gedacht, es gibt in Simulavr, avrStudio usw. eine
Möglichkeit ohne irgendwelchen Programmieraufwand (nicht gleich hauen
:-) ) die Sache eins zwei drei zu bekommen.
Dann bleib ich bei der Oszi Methode, der Timer ginge natürlich auch,
müsste man nur ein bisschen drüber nachdenken, dass er nicht überläuft.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Im AVR-Studio gibt es doch eine Stoppuhr.
MW
Wo finde ich die?
Autor: Jojo S. (Gast)
View  Toolbars  Processor aktivieren. Mit Rechtsklick auf 'Stopwatch'
kriegt man die Option die Stopuhr zurückzusetzen.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Was allerdings auch die Aufloesung verringert. Wenn Du es genau wissen
willst zaehle die Befehle, schau im Datenblatt nach wieviel Takte sie
brauchen. Bei nem AVR kann man sowas noch machen. Unterbrechungen durch
Interrupts und andere Ereignisse sind dann natuerlich nicht mit
beruecksichtigt, also "Netto"Laufzeit.
genau das macht die Stoppuhr im AVRStudio Simulator ja, die Takte
zählen. Und wenn der CPU Takt richtig eingestellt ist kriegt man die
Zeit auch gleich in ms angezeigt.
Autor: Lutz (Gast)
AVRStudio wie von Johannes beschrieben. Fleißige können auch die
Prozessorzeiten aufschreiben und subtrahieren.
Autor: Erwin Endres (erwinendres)
Wenn du einen RS232 Verbindung zum PC hast, kannst du HTerm (Forensuche)
als 'Stoppuhr' verwenden.
Einfach beim Betreten und beim Verlassen der Schleife jeweils ein
Zeichen über den UART schicken, dann kannst du im Terminal die Zeit
zwischen dem Empfang der Zeichen ablesen.
Autor: Sven L. (friemler)
Wie wäre es damit?
