Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Absauf-Sensor für Elektronik
von Benedikt (Gast)
Hallo
ich baue gerade eine Elektronik für die Ansterungs eines
Gleichstrommotors.
Der Motor wird mitsamt Elektronik in einem wasserdichten Gehäuse
verbaut.
Die Elektronik wird vergossen.
Nun kann es vorkommen, dass im Fehlerfall Wasser in das Gehäuse kommt.
Daran wird der Motor früher oder später jämmerlich verrecken.
Nun möchte ich erkennen, wenn sich Wasser im Gehäuse befindet. (nur ja
oder nein)
Eigentlich nicht schwer zu lösen, aber ...
 Ich habe aber mit verschiedenen Problemen zu kämpfen:
    1. Es ist praktisch fast kein Platz mehr da (2 kleine SMD-Bauteile
       gingen evtl. noch (805).
    2. Der Motor steht unter einer Spannung von bis zu 50V und die 50V
       sollen meine Elektronik nicht zerstören (bei Wassereinbruch).
    3. Störstrahlungen vom Motor oder von der PWM-Endstufe sind
vorhanden
Als Messeingang habe ich 1 AD-Kanal eines uC frei.
Der uC meldet dann den Wassereinbruch über einen Bus nach außen.
Hat jemand enine winzige Idee ???
   Danke für Eure Hilfe !
von bcc (Gast)
viell. 2 blanke drähte wenigen mm abstand am tiefsten punkt des gehäuses
befestigen -> tritt wasser ein, werden die 2 drähte kurzgeschlossen ->
widerstand ändert sich von unendlich auf XXX kOhm
von bcc (Gast)
so mein ich das
von ??? (Gast)
Das gibs auch als "Betauungssensor" z.B. in Videorecordern. Auch als
SMD...
von Benedikt (Gast)
OK, vielen Dank für eure Antworten.
Obwohl ich nach SMD-Betauungssensoren gegoogelt habe war leider nix in
einer kleinen Bauform (1206/0805 o.ä.) dabei. Das wird mir dann wohl
leider zu groß.
Das mit den zwei bzw. ein Draht gegen Gehäuse mit einem saugenden Medium
dazwischen wäre evtl. realisierbar. Ich mache am besten mal ein paar
Tests.
Gruß und Danke
   Benedikt
von bcc (Gast)
sag bitte bescheid zu welchem ergebniss du gekommen bist :)
