ich habe ein LCD von DATA VISION, model 16235 im dazugehörigen datenblatt stehen die pinbelegungen, sind die standartbelegungen von einem hd44780 kontroller. die anschluss-pins sind im 2x7 format angeordnet. das problem: pin 1 wie er auf der platine markiert ist, ist nicht GND, sondern V+. d.h. die stromversorgung ist schonmal vertauscht, der 3.pin (LCD Kontrast) ist an der richtigen stelle wenn ich (!!) falsch weiter zähle. und ich hab den rest auch so angeschlossen wenn ich falsch weiter zähle, allerdings krieg ichs nicht hin das LCD zum laufen zu bringen. hat jemand schonmal erfahrung damit gemacht, sind da andere pins vertausch?
Hallo! Ich habe das gleiche Display und genau das gleiche Problem! Bitte helft uns!!! DANKE --- Martin
Seid ihr sicher? Ich habe nur ein russisches Datenblatt gefunden: http://carmp3.nm.ru/Download/datavisi.pdf Und die Anschlussbelegung sieht mir da sehr nach Standard aus. Gruß Sebezahn
ich habs jetzt nach diesem standart anschluss angeschlossen (ausser GND & VCC vertauscht) und jetzt läufts auch. also martin kannst das datenblatt von sebezahn nehmen, nur nicht vergessen GND & VCC zu vertauschen
Nun hab ich's probiert und muss leider sagen, es funzt noch nicht so recht! Immerhin zeigt das Display jetzt eine Reaktion. Aber es flackert wie wild und läßt sich nicht ansteuern. Ich versuche es mit einer *.com-Datei aus dem Dos-Modus anzusteuern. Geht aber nicht. Hab mal irgendwo gelesen, dass man bei NT, 2K und XP nen Treiber braucht, da man sonst nicht auf den Parallelport zugreifen kann. Ein Informatiker sagte mir aber das wäre quatsch, da dass Programm das selbst tun würde. ?????? Was meint ihr? Ist es wahrscheinlicher ein Hardware-Problem oder liegt's an der Software? Ich hab übrigens Win2000. Welche Software könnt ihr für ein 16x2 Display (siehe oben) empfehlen? (Auch wenn ich jetzt bestimmt gleich wieder zu hören bekomme, dass ich doch die "SUCHEN"-Funktion nutzen soll. TSCHULDIGUNG!!!) Bis später --- Martin
sorry da kann ich dir nicht direkt weiterhelfen, ich benutze einen AT90S2313 µController um das display anzusteuern. wenn das display rumflackert werden die daten vielleicht zu schnell verschickt? weiss nicht was du für optionen in dem programm hast, scheint aber nur noch ein softwareproblem zu sein. es gibt ein programm namens LCD-Smartie, ist so weit ich weiss freeware, damit hab ich damals ein display über den LPT1 port angesteuert und es ging wunderbar. ist aber schon ewig her, wenn du das programm nicht hast such einfach bei www.google.de danach, da findest bestimmt genug seiten. gruß, de Pyro
Ich hatte eigentlich auch vor eine Steuerung mit dem AT90S2313 aufzubauen. Da ich das Display aber aus einem alten Gerät ausgebaut habe wollte ich es vorher gern testen. Und wie man sieht ist dies auch gar nicht schlecht, um die ware PIN-Belegung heraus zu finden. Hab mir schon Massen solcher 0815 Programme runter geladen, aber werde es auch mal mit diesem probieren. Martin
hi plese help me . i need Deta sheet for lcd 16x2 Data vision 16252 - 02 i like lcd connect lpt port thanks
