Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Miniaturrelais
von Lupin (Gast)
Ich suche ein Relais (non-latching, möglichst 12VDC ansonsten 5VDC)
welches mindestens 1x UM hat. Gefunden habe ich schon das AGN20012 mit
2x UM - gibt es da noch kleinere relais? Wichtig ist, dass es nicht SMD
ist.
Kann man das AGN20012 sockeln? müssten ja spezielle Fassungen sein, da
es nicht Rastermass ist.
von Peter R. (gelb)
Du könntest ja wenigstens dazuschreiben, welche Größe die AGN...-Relais
haben, damit man weiß, ob man das noch unterbieten kann.
Omron G6K sind klein (6,5x10mm, 5,2mm hoch), gibts beim Reichelt.
Grüße,
Peter
von Bensch (Gast)
Es gibt etwa 1455 verschiedene Relais, die dein Kriterium erfüllen. Ich
hoffe, ich hab richtig gezählt... :-)
von Dieter W. (dds5)
Ich vermute mal dass es von Teledyne Crystalonics immer noch die Relais
mit 2 Wechslern im TO5 Gehäuse gibt, sind aber vermutlich schwierig zu
beschaffen und auch teuer.
