1. Wann verwendet man Pull-ups, und wann pull-downs? 2. Wie gross müssen pull-ups bei einem PIC sein? 3. Wie gross sind die internen "weak pull-ups" 4. Was passiert wenn ich gar keinen pull-up habe und etwas am den eingang schalte?
Ist zwar für AVRs geschrieben, gilt aber für PICs genauso: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Pullup_Widerstand
Danke. Braucht es Pull-Ups auch wenn der eingang nicht ein Schalter ist, sondern der Ausgang eines ICs auf den Eingang des uC geschaltet wird?
Horsti wrote: > Danke. > > Braucht es Pull-Ups auch wenn der eingang nicht ein Schalter ist, > sondern der Ausgang eines ICs auf den Eingang des uC geschaltet wird? Meistens nicht. Es gibt aber auch Ausnahmen, wo sie nötig sind oder Anwendungen, bei denen sie nicht zwingend nötig sind, aber nicht schaden können. Zum Beispiel bei einem Chip-Select oder Idle-State-Clock...
Horsti wrote: > Danke. > > Braucht es Pull-Ups auch wenn der eingang nicht ein Schalter ist, > sondern der Ausgang eines ICs auf den Eingang des uC geschaltet wird? Yes. Beispielsweise bei einem Open-Collector Ausgang. http://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsstufen_Logik-ICs#Open_Collector Es gibt aber "IC" Eingänge bei denen man intere Pull-ups zuschalten kann und so den externen Pull-up einsparen kann. Beispielsweise bei den AVRs ist das so.
