Forum: Offtopic Hauptachsentransformation
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
ich werde in Mathe bald eine Prüfung schreiben. Mich interessiert
deshalb, warum bei der Hauptachsnetransformation manchmal Eigenvektoren
rauskommen, die nicht orthogonal sind und was das bedeutet. Muss man
diese unbedingt orthogonalisieren? Was ist wenn alles 3 Eigenvektoren
(in R³) nicht zueinander orthogonal sind, welchen nimmt man dann als
Ausgangspunkt zum Orthogonalisieren?
Autor: Ronny (Gast)
ist bei mir schon länger her, aber in so nem Fall nimmst du glaub ich
die Hauptvektoren 1. oder eventuell auch 2. Ordnung.
Soweit ich weiss war das Problem, dass 2 Eigenvektoren in einer Ebene
liegen könnten und somit nur einen 2-dimensionalen Raum aufspannen. Um
dann trotzdem zu R³ zu kommen, nimmt man die HV´s.
othogonal heisst übrigens: zu einander senkrecht.
Korrigiert mich wenn ich mich täusche. Falls du noch mehr Infos brauchst
schau ich nochmal in meinen Unterlagen
Autor: Ronny (Gast)
hab jetzt doch nochmal nachgesehen. Ich weiss nicht genau wie du es
gelernt hast, aber ich denke ich war zu kompliziert dran.
Du willst bei der Transformation eine Orthonormalbasis haben.
Orthonormal hatte ich ja schon mit paarweise zu einander senkrecht
erklärt. Dazu kommt noch dass die Vektoren die Einheitslänge 1 haben
sollten.
Die meisten Eigenvektoren erfüllen diese Eigenschaften noch nicht.
aber was ist der Grund dafür?
Autor: Ronny (Gast)
meine Erklärung wird schwammig sein, weil ich es dir selber nicht genau
sagen kann.
Eigenvektoren sind einerseits ein mathematisches Konstrukt, nach der
Regel f(v) = y*v.
Es handelt sich also um Vektoren, wenn man auf die die Funktion f
anwendet ein Vielfaches desselben Vektors herauskommt.
Physikalisch gedeutet kriegt man damit die Hauptachsen. Zum Beispiel die
Hauptträgheitsachsen eines Körpers oder auch die Hauptachsen einer
Hyperfläche.
Diese Hauptflächen müssen nicht notwendigerweise orthogonal sein, sprich
das Berechnen der Eigenvektoren führt auf immer auf die Hauptachsen. Hat
ein Körper keine orthgonalen Achsen, kommen auch keine orthogonalen
Eigenvektoren raus.
Man braucht allerdings zum rechnen eine orthogonale Basis.
Das ist meine eigene Erklärung, kann dir nicht garantieren dass sie
stimmt,weil das Thema Eigenvektoren sehr abstrakt ist
Autor: daniel (Gast)
sind nicht alle Dreh-Hauptachsen orthogonal?
Ok eine Kugel hätte unendlich viele Achsen um
die sie ohne Deviationsmomente rotieren würde.
Ein Würfel nicht mehr, der hat 3.
Ausserdem je nach dem was man mit der Matrix
kodiert, so muss man Eigenvektoren dann interpretieren.
zB state space matrix, bei der dx_i's von x_i's
abhängen, hier würde ein Eigenvektor einen
Systemzustand Xq bedeuten, bei dem dx_i's
quasi skalierten Xq Werten entsprechen, sodass
die Anschliessende Summe zwar die Länge von
Xq ändert, aber nicht seine Richtung.
Daher fördert man zur Stabilität negative Eigenwerte.
grüsse, daniel
Autor: 6637 (Gast)
Ein Wuerfel hat mehr als 3 Achsen, tut mir leid. Die 3  durch die
Flaechenzentren sind klar. Es sind aber auch noch die Achsen durch die
Koerperdiagonalen. Macht sechs Achsen.
Eigenvektoren sind viel weniger abstarkt als angenommen. Bei einer
Transformation kommt wieder dasselbe oder etwas aehnlich wie der
Ausgangszustand raus.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
