HI, ihr könnt mir wohl 100pro helfen. Auf dem 74HCs44 befindet sich auch der Steckkontakt K4,oder? (so neben dem RESET-PIN) So nun meine Frage: Welche Funktion hat den dieser Steckkontakt PS: wieder eine Frage für die Schule.... mfg alex
ey yo, da guckst du am besten hier: http://www.google.de/search?q=datasheet+74hc244&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&meta= nimmst den ersten treffer, klickst auf "datasheet download" und suchst dann nach K4 ich denke mal die aufgabe ist dazu da, das du dir auch mal n datenblatt anguckst...
Der 74HC244 ist ein Bus-Treiber mit 20 Pins (IC mit 20 Anschlussbeinchen). IC's haben keinen Steckkontakt! IC's sind Bauteile, die auf Platinen gelötet werden. Aber vielleicht meinst Du ja auch irgendeine Schaltung (Platine) die mit einem 74HC244 bestückt ist und neben dem sich ein Steckkontakt befindet und der hat auf dieser speziellen Platine die Bezeichnung 'K4'? Beschreib' mal genauer, was Du eigentlich vor Dir liegen und was Du damit vor hast, sonst kann Dir hier wohl keiner helfen. Andreas PS: Ich hab' hier ein Notitzbuch, da steht "Treffen mit Herrn M.". Wer ist damit gemeint?
Wovon sprichst Du? Ein 74HC244 ist ein achtfach Puffer/Treiber und hat weder einen RESET- noch einen K4-Pin, geschweige denn einen Steckkontakt. Gruß, Frank
tjo ich hab hier ein bildvom Anschluss der Parallelen Schnittstelle an den 74HC244. Da gibt es MOSI,CLOCK,MISO,RESET...
hi! Ich denke sowieso das Alexander einen Schreibfehler gemacht hat, denn einen 74hcs44 kann google nirgends finden und ein 74hc244 ist glaub nicht das was er meint.... MFG Nik
naja ich weiss ja selber nicht was ich hier beatnworten muss.... ...naja hehe weitere Frage: Also ich hab hier ein Bild vor mir liegen"Anschlüsse des Pfostensteckers an den ATMEL 90S8535" Welche Wirkung hat der Taster S3 und der Kontaktstecker K20???? bitte helft mir, ich muss diese Schulaufgabe bald abgeben ;)
> "bitte helft mir, ich muss diese Schulaufgabe bald abgeben ;)"
Dann mach sie!!!
Woher sollen wir wissen, was zum Teufel Du da für Bilder vor Dir liegen
hast!?!?!?
Andreas
in der überschrift steht HC244, also wird der wohl gemeint sein. ok: zu den lösungen g -das Treffen mit Herrn M. ist nur eine verwirrungsaktion, in wirklichkeit soll da ein treffen mit einer liebhaberin abgehalten werden. :) -die platine mit dem miso, mosi... ist für nen paralelen isp progger -da ich genau weiss wo der S3 angeschlosen ist auch das leicht zu lösen: und zwar: ... ähm ... also das ist so ... oder ... hmm, ich weiss es doch nich
>ich habe schon immer vom 74 HC 244 gesprochen und im ersten tread? >Auf dem 74HCs44 befindet sich auch der Steckkontakt K4,oder? (so neben dem RESET-PIN)...
