Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tischmultimeter vs. Handmultimeter
von der grüne Specht (Gast)
hi also wie findet ihr das Tisch-Multimeter M9803R (830 256 Pollin) ?
Was ist allgemein gut/schlecht an Tisch- statt Handmultimetern?
Ich freu mich auf eine rege Diskussion!
von Martin K. (spyro07)
Also ich finde ein Handmultimeter besser, weil es eben handlicher ist.
Da kann man es auch mal an komplizierteren Stellen verwenden.
von Benedikt K. (benedikt)
Vorteile
- es findet einen festen Platz im Regal, wo es gut sichbar und bedienbar
ist und kein Platz auf dem Tisch wegnimmt
- man kann es besser ablesen, de es ist beleuchtet ist
- man muss nie Batterien wechseln
- es gibt sie genauer, schneller, mit mehr Features, da die Hersteller
hier nicht auf dem Stromverbrauch achten müssen
Nachteile:
- es ist nicht transportabel
- es muss meist hinten eingeschaltet werden, vorne ist nur ein StandBy
Schalter
Hmmm wie ist das mit dem Preis? Sind Tischmultis allgemein teurer?
Ich würde sagen ja, aber auch nur deshalb weil die meisten genauer sind.
(z.B. 6 1/2 Stellen ist bei Handmultimetern eher selten)
von Topentwickler (Gast)
Nachteil der Handmultimeter: Für Langzeitmessungen ungeeignet, da,
entweder im entscheidenden Moment die Batterie leer wird oder wegen
fehlender Messwertänderung sich dieses DMM ausschaltet.
Benutzt man die RS232-Schnittstelle(sofern vorhanden) des Hand-DMM wird
die Batterie durch den Optokopplerstrom zusätzlich belastet. Daher wird
auch maximal 1 Messung/Sec. übertragen.
Bei gutausgestatteten Tisch-DMMs hast du diese Probleme nicht.
von Hegy (Gast)
Das Tischgerät bei Pollin ist nicht so der Knaller. Die Genauigkeit ist
bei Handmultimetern ähnlich oder auch besser. Mein Handmultimeter hat
eine Genauigkeit von max. 0,05% und liegt nach jetzt 15 Jahren und ohne
Kalibrierung immernoch unter diesem Wert, daher sind die ±0,3% zzgl. bis
±5 Digits bei dem Tischgerät nix besonderes. Mein Tischmultimeter ist
noch genauerer, aber das brauche ich nicht. Wenn ich meine beiden Geräte
mal vergleiche, so habe ich bei dem tsichgerät wesentlich mehr
Meßmöglichkeiten, z.B. 4-Draht Widerstandsmessung, Frequenzmessung von
Milihertz bis Megaherz, Periodenmessung, Diodenmessung,
Temperaturmessung (versch. Thermoelemente), dB- und dBm Messung,
Steuermöglichkeit für einen Scanner, externer Trigger,
Speichermöglichkeit, RS232 und GPIB (IEEE488) Anschlüsse, Brummfilter
zuschaltbar (50Hz o. 60Hz). Ok, braucht man nicht wirklich alles, aber
für Nüsse das Teil :))......
Zu dem Pollin-Gerät, außer der rel. hohen Ungenauigkeit meiner Meinung
nach, ein Handgerät im größeren Gehäuse mit Netzteil drin. Es steht kein
Hersteller dran und in der Bedienungsanleitung steht nix von
Eingangswiderständen in den verschiedenen Meßbereichen. Mit einem
Handgerät bei den Werten bist du m. M. nach besser dran, weil so'n Teil
kann man auch mal eben schnell einstecken, weil kleiner. Generell würde
ich keines kaufen, das auf keinen Hersteller schließen läßt. Auch die
preiswertedingers von Reichelt mit Namen Topeak sind Schätzeisen. Ich
habe eine Kapazitätsmesser gekauft, der auch Spannung messen kann, aber
da liegt der Fehler schon bei knapp 5% (statt 12V zeigt dat Dink auch
12,4V an). Also kaufen, bei nichtgefallen umtauschen.
von Gast (Gast)
Das Tischmultimeter müsste von MC Voice sein, was wiederum ein Label von
ETT (Elektronic TOYS Trading) sein solltes. Ich denke "TOYS" sagt schon
sehr viel darüber aus :)
Allgemein muss man bei dem Elektronischen Zeugs mit dem Label
McIrgendwas (Voice, nFun, Hammer etc.) sehr sehr vorsichtig sein. Habe
da beispielsweise schon Lautsprecher von gesehen, die den Namen
Lautsprecher nicht verdient haben - Gleiches gilt für deren Endstufen
etc. Allerbilligste Chinaimporte halt.
Nein:
http://www.p-mastech.com/products/04_dm/m9803r.html
von Norgan (Gast)
ETT ist ein Importeur, der auf die importierten Waren nun mal seine
eigenen Markennamen draufkleben lässt. Was an der Qualität der Ware erst
einmal nichts ändert. Ob Pollin nun über ETT als Importeur gegangen ist,
einen anderen Importeur verwendet hat oder selbst importiert hat, ist
egal.
ETT nennt das Ding McVoice M-980T
http://www.ett-online.de/html/2/artId/__46018/gid/__Online+Shop90459045109045101090/article.html
, hat auf der Produktabbildung auf der Webseite allerdings noch M9803R
draufstehen http://images.ett-online.de/649-100s.jpg
Ob Mastech nun wirklich der Originalhersteller ist, ist auch noch so
eine Frage. In China scheint bei Produktnamen, -nummern und -entwürfen
alles möglich.
Aber egal. Von der Qualität dürfte es die übliche China-Qualität haben.
Ich würde ein preiswertes, halbwegs richtig anzeigendes, billige
verarbeitetes Gerät erwarten, das es ein paar Jahre machen wird. Bei der
Betriebssicherheit würde ich die übliche China-Multimeter Sicherheit
annehmen, nämlich eher unteres Ende der Skala. Für mehr als Messungen an
Kleinspannung würde ich es nicht nützen. Die mitgelieferten
Messleitungen scheinen der für China-Multimeter übliche Kinderquatsch zu
sein.Die würde ich grundsätzlich austauschen.
Von der Anzeige kann es etwas mehr als billige Handmultimeter, 3999
statt 1999 als Maximalwert (nennt man das 3 1/4 statt 3 1/2?). Die
RS232-Schnittstelle ist nett. USB wäre im Hobbybereich heute vermutlich
besser. Entscheidend ist allerdings, was die PC-Software kann.
Für mich insgesamt kein Gerät der "Spitzenklasse". Da wäre dann
allerdings  der Faktor 15 oder 20 beim Preis zu erwarten (ein
"einfaches" Fluke Tischmultimeter gibt es beim großen C ab etwas über
1100,-).
"Nett" aber keine "Spitzenklasse" wäre mein Fazit.
Gebrauchte Tischmultimeter sind aber auch eine nette Alternative.
Was vor 20 Jahren für die Industrie gebaut worden ist, hat oft auch
heute noch eine für Bastler gute Qualität.  Ergänzt mit einem kleinen
,,Popelstift'' für die schnelle Messung, finde ich diese Kombination
nach wie vor recht praktisch.  Mein Favorit bei Popelstiften sind
die gelben Teile, die's vor 10 Jahren mal bei C gab, später dann hie
und da mal wieder.  Derzeit tauchen sie zuweilen in ebay-Shops auf
(als Neuware).  Die haben einen brauchbaren Durchgangsprüfer mit drin,
nur die Schiebeschalter klappern über die Jahre ein wenig aus.
von Norgan (Gast)
"Popelstifte" kann ich gar nicht ab. Meine Bauernpranken sind da immer
im weg. Sowas http://www.helmut-singer.de/stock/-198543900.html ist
schon eher geeignet :-)
Ach, was ich gerade noch gesehen habe, der Pollin-Preis für das
Tischmultimeter scheint recht gut zu sein. Ein anderer Anbieter will
fast 30,- mehr für das gleiche Gerät.
von Klaus O. (owo)
Bei ETT kann man das Teil ab 5 Stk für 86€ netto kaufen. Der Preis von
Pollin ist also vergleichsweise sehr gut!
von Klugscheisser (Gast)
@Hegy
Was hast Du denn für ein Tischmultimeter? Neugier
Joachim
von Hegy (Gast)
@Klugscheisser
Ich mach jetzt mal den Prahlemann:
Key Features and Benefits:
    * 13 built-in measurement functions
    * 2000 readings/second at 4-1/2 digits
    * Optional scanner cards for multipoint measurements
    * IEEE-488 and RS-232 interfaces
    * Fluke 8840/42 command set
The Model 2000 6-1/2 digit Multimeter is part of Keithley's family of
high performance DMMs. Based on the same high speed, low noise A/D
converter technology as the Model 2001 and 2002, the 2000 is a fast,
accurate, and highly stable instrument that's as easy to operate as it
is to afford. It combines broad measurement ranges with superior
accuracy specifications -- DC voltage from 100nV to 1kV (with 0.002%
90-day basic accuracy) and DC resistance from 100μΩ to 100MΩ (with
0.008% 90-day basic accuracy). Optional switch cards enable multiplexing
up to 20 different input signals for multipoint measurement
applications.
Mehr dazu: http://www.keithley.ch/products/dmm/?mn=2000
Im anhang ein Bild dazu. YES, MEINS!
von 6637 (Gast)
Ich hab mir kuerzlich das Keithley 2100 zugelegt, die hatten da so ne
Aktion. Ist auch 6-1/2 stellig, aber einen Zacken schlechter als die
7-1/2 stelligen fuer das Doppelte. Dazu muss man die Werte einzeln
vergleichen. Stabilitaet der referenz und so. Das billige 3-1/2 Stellige
ist zwar gut, aber hin und wieder will man etwas mehr...
