Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 ISP-Freq. verstellt sich von selbst
von Hegy (Gast)
noch ein Problem, was mir Sorgen macht und ich keine Begründung für
gefunden habe ist, warum verstellt sich beim STK500v2 die ISP-Frequenz
oder was auch immer, ganz gerne mal? Dann nämlich geht flashen nur noch
ganz langsam oder garnicht mehr :(((
Ich hatte schonmal die ISP Frequenz oder irgendwelche Parameter wieder
richtig stellen müssen, damit ich über die serielle Schnitte wieder mit
Vollspeed flashen kann oder überhaupt flashen kann. Momentan der Scheiß,
das es garnicht mehr nicht geht. Kann ich da was machen oder muß ich
damit leben? Könnte avrdude oder ein anderes Tool auch die ISP-Frequenz
wieder richtig einstellen, außer avrstudio?
Hegy
(findet das STK500 in dieser Beziehung nur Scheiße)
von Michael H* (Gast)
kann es sein, dass du eine alte protokoll-version fährst? versuch doch
mal, das stk500 mit der neusten avrstudio verion von atmel zu betreiben.
das sollte gleich meckern, wenn die firmware aufm stk zu alt is und
sollte updaten können.
von Hegy (Gast)
Kann ich den SW-Stand auslesen? Wenn ja, welcher wäre aktuell?
Avrstudio hat einmal vorgeschlagen bzw. es für notwendig gehalten, die
SW auf dem Dragon upzudaten, aber ich werde nochmal nachher @home mal
kukken. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das über USB <-> Dragon <->
STK500 überhaupt geht.
Zur alten Protokollversion kann ich nix zu sagen, da ich das STK mit
avrdude und serieller Schnitte immer geflasht habe.
von Peter D. (peda)
Also bei mir läuft das STK500 schon jahrelang einwandfrei.
Vielleicht mußt Du mal das AVRStudio updaten.
Was hast Du gegen AVRStudio?
Ich finde es sehr übersichtlich, um die Fuses richtig einzustellen. Man
muß keine kryptischen Hexwerte setzen und kriegt ne Warnung, wenn man
das SPI oder den Resetpin disablen will.
Du kannst natürlich auch das Kommandozeilentool STK500.EXE nehmen und
alles damit einstellen und auslesen. "STK500 -h" listet alle Optionen
auf.
Ich finds super, nie auch nur der Hauch eines Problems.
Peter
von Peter D. (peda)
P.S.:
Auf meinem Board ist ja noch der alte AT90S8535 drauf und der hatte noch
kein Brownout Reset. Dann kanns natürlich sein, daß der EEPROM manchmal
vergeßlich ist.
Warscheinlich merkt sich das AVRStudio die Einstellungen auch und
restauriert sie dann wieder. Daher merke ich nicht, ob der EEPROM Daten
verliert.
Peter
von Hegy (Gast)
@peda
Das avrstudio ist m. W. die letzte Version/Patch, die es gibt (4.13),
AVRTools Ver. 4.528, so heißt das Verzeichnis, wo die ganze Atmel-SW
drin liegt unter %%ROOTDIR%%/Programme.
Ich habe auch nix gegen AVRStudio, nur bin ich kein Freund von Windows,
daher preferiere ich avrdude. Daher auch meine Frage, ob avrdude das
auch kann. Und ich habe keine Wine installiert, damit ich AVRSudio laden
kann.
Außerdem habe ich mal nachgesehen, was es mit der ISP-Frequenz auf sich
hat. Ergebnis:
ISP-Freq = 1.372 kHz,
STK500 Osc. = 3.686 MHz
Softwarestand (?): HW = 0x02, major = 0x02, minor = 0x0A
Jetzt steht die ISP-Frequenz wieder auf 460kHz oder sowas. Mal sehen, ob
flashen wieder geht......YES! Rasend schnell, das Progrämmelchen flashen
& vergleichen 0,6 Sek (vorvorher knapp 6 Sek, vorher ging nix mehr).
Und  warum  stand  die  ISP-Frequenz  auf  einmal  bei
1372Hz ??
PS:
Übrigens gibt es zum AVRStudio 2 Updates, Servicepack 1 (Aug. '07) und
Servicepack 2 (Dez. '07), 38 MB und 45 MB groß.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/aStudio413SP1b557.exe
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRStudio4.13SP2.exe
