Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC Write WE- oder CE Controlled?
von Even Longer (Gast)
Guten Tag allerseits,
Ich will meinen RTC DS1642 beschreiben und habe bemerkt dass es zwei
verschieden Write-Vorgänge gibt:
Write-Enable Controlled und #CE Controlled.
Was ist genau der Unterschied und ist dieser entscheidend?
Gruss und Danke
Even
von 6636 (Gast)
Was sagt denn das Datenblatt ?
Ich sehe auf dem Datenblatt nur wie ich bei beiden vorgehen muss. Aber
ob es einen grossen Unterschied ausmacht sehe ich nirgens, deswegen
frage ich hier!
gruss
von 6636 (Gast)
Naja. Nimm doch einfach eines von beiden. Ist ja eine schnelle Sache.
von Bernhard M. (boregard)
Ich würde mal genauer ins Datenblatt schauen, bei manchen Bausteinen ist
der Stromverbrauch höher wenn CE aktiv ist, wenn also der Chip "immer"
selektiert ist.
Wenn das allerdings egal ist....
von Matthias L. (Gast)
Für den Lesevorgang selbst, spielt das keine Rolle. Sobald CE UND WR
(RD) aktiv sind, wird geschrieben (gelesen).
Interessant wird das nur bei der Anbindung am µC. Ich mache das
gewöhnlich so, dass ich das in den Adressraum einblende. Dadurch kann
ich mit einem Schreibbefehl (Lesebefehl) auf den externen SRAM direkt
zugreifen.
