Forum: Compiler & IDEs Makefile, bedingte Zuweisung einer Variablen?
Autor: Marc (Gast)
Erstmal ein kraeftiges Hallo an alle, denn ich bin neu hier.  Das Forum
macht einen tollen Eindruck, Glueckwunsch!
Und dann habe ich auch gleich eine Frage, die bei mir schon eine Weile
ungeloest wartet - trotz Google :-)
Ich moechte in einem GNU makefile den Pfad meiner Toolchain zuweisen.
Das makefile wird aber mal auf einem spanischen Windows (mit cygwin)
ausgefuehrt, und dann wieder auf einem englischen.  Dank Bill Gates und
seinen tollen Einfaellen ist der Pfad dann entweder:
  c:/Program files/GNUARM
  c:/Archivos de programa/GNUARM
Jetzt brauche ich also eine bedingte Zuweisung, ala "if/then/else",
kombiniert mit etwas wie einer "file exists" Funktion.  Leider konnte
ich da in der Hilfe von make nichts passendes finden (ich benutze GNU
make 3.79.1).
Alternativ habe ich dann versucht, die Pfad-Variable heranzuziehen, in
der ja ebenfalls Hinweise auf die Sprachversion zu finden sein sollten.
Auch das hat nicht funktioniert.  Da ich hier noch den code Schnipsel
vorliegen habe, zitiere ich ihn mal kurz:
  ifeq ("rchivos de programa",$(findstring "rchivos de
programa",$(PATH)))
    ARM_PATH =      c:/Archivos de programa/GNUARM
  else
    ARM_PATH =      c:/Program files/GNUARM
  endif
Wie gesagt, das hat ebenfalls nicht funktioniert.
Kann mir einer von Euch verraten, wie ich das Problem loesen kann?
Danke an alle die sich den Kopf zerbrechen..
Marc
Autor: Jojo S. (Gast)
ist die Environment Variable 'ProgramFiles' nicht auf beiden vorhanden?
Normalerweise ist die in XP drin und zeigt auf den richtigen Pfad.
Das andere Beispiel: man muss nur mit den Leerzeichen im Namen
aufpassen, da müssen vermutlich noch Anführungszeichen drumherum.
Autor: Marc (Gast)
Hallo Jojos,
Leider gibt es diese Variable nicht, oder sie schafft es nicht in die
cygwin bash Ebene hinein.
Deine Antwort hat mir aber trotzdem weitergeholfen, denn ich habe es
nochmal ausfuehrlich ausprobiert.
Hier ist die Loesung, die funktioniert (glaube ich, denn ich sitze
gerade nur am englischen Windows):
  ifeq ($(findstring rchivos de,$(PATH)),)
  else
  endif
Das Problem lag in der Syntax von ifeq und findstring.
Danke!!
Autor: holger (Gast)
Was spricht denn dagegen auf beiden Rechnern z.B.
einfach C:/GNUARM bei der Installation zu verwenden ?
Dann könntest du dir solche Klimmzüge sparen.
Autor: Marc (Gast)
Hallo Holger,
In diesem Fall spricht dagegen, dass die Toolchain bereits vor Beginn
des Projekts installiert war.  Ich wuerde ungerne die Installation
zweier einwandfrei funktionierender Arbeitsplaetze verhuntzen, nur weil
dadurch ein Makefile simpler wird.
Danke trotzdem fuer den Hinweis!
Autor: Heiko_S (Gast)
es gibt doch die Variable %ProgramFiles%, die für soetwas genommen
werden könnte, nicht oder?
Autor: FBI (Gast)
%ProgramFiles% gibts nur im "Command Prompt" von Windows. Unter
Cygwin/bash gehts dann mit ${PROGRAMFILES} (alles groß!).
CU
