Forum: PC-Programmierung Dateiausgabe über COM automatisch (getaktet)
von Meister E. (edson)
Hallo Forum,
ich suche nach einer Möglichkeit, Daten aus einem festgelegten
Verzeichnis in Intervallen über den COM1-Port auszugeben. Es soll immer
dieselbe Datei gesendet werden, bei Änderungen im Inhalt reagiert mein
uC mit einer Ausgabe, die wiederum eine festgelegte Datei überschreiben
sollen.
Hyperterminal ist mir bekannt, ich habe aber (noch) keinen Plan wie ich
die automatisierte Dateiübergabe damit realisieren könnte. Intervalle
von 1s aufwärts (Minutenbereich) würden genügen.
Gibt es eine leicht erlernbare 'Makrosprache' oder so etwas, mit der man
die Dateipfade in Hyperterminal zeitlich getaktet ändern kann?
Kann mir da jemand einen Tip geben?
von tastendrücker (Gast)
COPY D:\Test\abc.txt COM1:
Und mit Wartepause in einer Batch-Datei:
:LOS
REM Datei ausgeben
REM 30 Sekunden warten
PING 127.0.0.1 -n 30 >NUL
GOTO LOS
Einmal gestartet, wird die datei alle 30 sek über COM1 ausgegeben
Funktioniert natürlich nur wen TCP/IP installiert ist, sollte aber
mittlerweile auf jedem rechner der Fall sein. Annsonsten muss du dir
eine Sleep-Funktion beschaffen.
Irgendwie hängt meine (USB-)Tastatur ab und zu...
Hallo tastendrücker,
danke deiner Codezeile fiel mir das Stichwort "Batchdatei" ein. Das habe
ich daraufhin gefunden: http://www.libe.net/themen/BATch-Befehle.php
Mal sehen obs mich weiterbringt, danke einstweilen!
Edit: Da war ich wohl zu langsam
Dem copy sollte noch der Parameter /b beigepackt werden. Der weist
copy an, binär zu kopieren, anderenfalls würde beim ersten Auftreten
des Steuerzeichens ^Z der Kopiervorgang abgebrochen, was bei
Binärdateien wenig sinnvoll sein dürfte.
hehe, ich dachte das war Absicht...
Hallo nochmal,
die Sache mit dem ping hat bei mir nicht zufriedenstellend geklappt.
Dafür habe ich die sleep.exe mit Parameter eingebunden, das haut hin.
Das Thema Dateiausgabe ist damit abgehakt :)
Wäre toll, wenn mir noch jemand auf die Sprünge helfen könnte wie ich
den Eingang von Daten über den COM detektieren und behandeln kann.
Gruss,
Edson
Habe mir die Freiheit genommen, die Betreffzeile zu ändern.
Edit: Starte neuen Thread! Danke für die bisherige Hilfe!
