Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC mit 10V Ausgängen
von Lupin (Gast)
Ich suche einen DAC mit 10V Ausgängen (4 Ausgänge). Würde gerne eine
Referenzspannungsquelle wie den MAX674 verwenden.
Die Genauigkeit sollte >12 Bit sein, 10 bit würden im Zweifel auch noch
reichen.
Natürlich habe ich schon gesucht und habe den MAX536 gefunden, der im
grunde perfekt wäre... aber die Verfügbarkeit (nirgends gelistet) und
der Preis von 36$ (bei Maxim direkt) sind irgendwie ein KO-Kriterium.
Den soll es mal bei reichelt gegeben haben, leider jetzt nicht mehr.
Alternativ wäre eine Schaltung mit 5V DAC + output buffern mit 2facher
Verstärkung - die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir da das Signal aber
durch meine Analogtechnik Kenntnisse kaputt mache ist mir allerdings zu
hoch. Würde dann lieber eine erprobte Schaltung nachbauen. Kennt ihr da
was? :)
: Verschoben durch Admin
von Bensch (Gast)
Fast alle bezahlbaren DACs (z.B. DAC7611 und 7631) geben 0-5V aus, Rest
wie du schon sagst mit einem OP. In jedem Datenblatt stehen
Applikationen.
von Stefanie B. (sbs)
Kann man nicht auch 2 DACs, die 0-5 Volt generieren, in Reihe schalten?
Den oberen DAC muss man nur über einen galvanischen Trenner
(Optokoppler o. Ä.) ansteuern.
Was ist eure Meinung dazu?
Gruss
Stefan
von Peter X. (vielfrass)
> Gruss
> Stefan
kompletter Stuss!
Kannst du mir das genauer erklären?
Warum geht das nicht?
Gruss
Stefan
von Bensch (Gast)
Du kannst dir auch 'ne Frikadelle ans Knie nageln und solange drehn bis
UKW kommt.....
Wirklich schwachsinniger Vorschlag.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
stefan, das geht nicht weil die ausgangsspannung des DACs nicht
galvanisch getrennt ist. Selbst wenn es irgendwie gehen würde, wäre das
eine extreme Verschwendung.
Hab noch keine Schaltung gefunden die gewünschte Funktion hat. Nur noch
weitere DACs die 15V Versorgung haben aber nirgends zu kaufen sind :)
Hab die Lösung gefunden: LTC1257
edit: junge junge was bin ich verwirrt, den hatte ich schonmal vorher
gefunden aber wollte ihn nicht benutzen weil er nur einen DAC hat - das
ist mir jetzt egal weil es die einfachste lösung ist.
Das ist ein sehr netter und vor allem relativ günstiger IC (für 4 Kanäle
7,57€ * 4 = 30 Euro bei RS).
Günstigere Lösungen und Vorschläge zu einer Verstärkerschaltung sind
aber weiterhin willkommen.
Bei der Verstärkerschaltung frage ich mich in wie weit es mit
rail-to-rail OPs möglich ist wirklich rail-to-rail zu arbeiten (bei
single supply).
