Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bürstenloser motor als quadraturencoder, störungen beheben
von falscher hase (Gast)
sagt mal, wenn ein komparator aus dieser schaltung (
http://users.tkk.fi/~jwagner/electr/rotary-enc/ ) ungefragt anspricht,
hilft es dann, die 1k widerstände kleiner zu machen, damit die
induzierte spannung bzw. die störungen kleiner werden?
von Benedikt K. (benedikt)
Ich würde vom Ausgang zum Nichtinvertierenden Eingang einen Widerstand
mit einigen 10 oder 100k legen, und so eine Hysterese einbauen. Den 1k
Widerstand kann man eigentlich weglassen, da die Motorwicklung sowiso
nierohmiger ist.
Man sollte aber beachten, dass heutige BLDC Motoren meist als Stern
geschaltet sind, man müsste also Schrittmotoren verwenden und keine
BLDC.
von Fred S. (Gast)
hier noch eine funktionierende Schaltung:
http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm
Fred
Vielen Dank für die Info!
von Winfried (Gast)
Genau, würde auch die Hysterese erhöhen, weil sonst kleinste
Störspannungen einen Impuls auslösen.
Hallo, da ich mich noch nicht mit OP-Schaltungen beschäftigt habe, und
der Komparator immer noch unerwünscht anspricht:
Ich habe wie von Benedikt K. vorgeschlagen jeweils 100K eingebaut, die
Versorgungsspannung ist 5V.
Bei einem größeren Motor fängt der Komparator sogar an zu schwingen, mit
ca. 2,x kHz.
Wie kann ich die Schaltschwelle so einstellen, dass die Schwelle bei
z.B. 100mV liegt? In den Komparatorschaltungen im Netz ist immer noch
ein Eingangswiderstand zu sehen, der zusammen mit dem
Gegenkopplungswiderstand die Schwelle einstellt. In meinem Link ist das
aber nicht der Fall - wohl deshalb, weil da Wechselspannung ankommt?
bitte sagt mir, wie ich das zum laufen bekommen kann.
ich verspreche auch, dass ich im nächsten semester gut aufpasse, wenn
ops drankommen (und sonst auch) :-)
von Helmi (Gast)
Ohne den Eingangswiderstand geht es nicht.
Wie will der 100K denn den Eingangspegel am (+) Anheben ?
Die Motorwicklung ist doch ziemlich niederohmig.
Mach mal in reihe zur Wicklung ein Widerstand von ein paar KOhm (1..10K)
Gruss Helmi
von Helmi (Gast)
Auch wäre ein Kondensator von ca. 100nF vom (-) Eingang nach Gnd nicht
schlecht.
Gruss Helmi
probier ich morgen mal aus. aber eigentlich müsste doch der
feedback-widerstand den nichtinvertierenden eingang anheben können, weil
die bezugsfreie induzierte spannung doch da den ton angibt.
naja, ich rate nur rum.
andererseits läuft es ja bei dem herrn vom link aus dem ersten post..
von Helmi (Gast)
Die Wicklung hat doch bestenfalls ein paar Ohm. Der Spannungsabfall über
der Wicklung beträgt dann doch bestenfalls ein paar uV.  Wenn der 100K
da etwas anheben soll dann hebt er den (-) gleich mit an.
Gruss Helmi
dankeschön, tendenziell funktioniert es jetzt!
von falscher Hase (Gast)
normalzustand ist 11, es kommt dann erst ein einzelner low impuls, bevor
es richtig losgeht.
falls jemand sagen kann, wie bei der auswertung der erste impuls mit
einbezogen werden kann:
Beitrag "Schrittmotor als Drehgeber auswerten"
von marc (Gast)
Die Schaltungen in den o.a. Links sind leider nicht ganz passend. Es
fehlt die Hysterese.
So gehts:
http://www.elektrik-trick.de/sminterf.htm
(Die Schaltung unter dem Bild vom Schrittmotor)
Grüße
Marc
