Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LC-Display Inverter Kondensator hochgeflogen
hilfe, mir ist der Inverter im Fernseher hochgeflogen ! wie kann ich
mich davor schützen?
zur Vorgeschichte:
ich habe neulich einen Reisebus umgebaut, welcher kein Bord-Video hatte.
Als Wiedergabegerät (Monitor) sind 2 kleine 15" Fernseher von SEG
eingebaut worden (man schaltet sie auf AV-Eingang, und die
Signalveriteilung läuft über Koax-Kabel als FBAS-Signal). Bekannterweise
ist die Bordspannung von Bussen 24 V, und die Fernseher haben 12 V
Netzteile, also wird da ein Wandler 24V / 12V eingebaut.
Nun ist bei einem  TV die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Als ich
den Fernseher aufgemacht habe, traf mich der Schlag: Ein elko im
Inverter hats total zerlegt (Hütchen ab, Folie aufgezwirbelt wie ein
Hühnchen das man eine Stange Dynamit in den Popo gesteckt hat). Der Elko
muß also mächtig "außerhalb der Spezifikation" betrieben worden sein.
Es kann ja nur am Wandler 24/12 liegen, der da irgendwie was macht was
dem TV nicht gefällt - nur was  könnte es sein? Wann gehen eigentlich
Elkos in die Luft - ich kenne sowas nur aus meiner Lehrzeit wenn die
verpolt bestromt werden ..
Schutz würde vermutlich sein, da eine dicke Diode zu spendieren
(welche?), einen dicken Elko, - und was noch? könnte da eine
Supressordiode auch noch ein wenig abfedern?
Wer hat noch weitere Ideeen zum Schutz der Monitore  ??
PS: Ich hab den zerlegten Kondi noch nicht ausgetauscht, ich hoffe das
ist alles was da defekt ist, muß erstmal Elektronik-Materialersatz
beschaffen, aber der Bus soll wieder raus mit laufenden Monitor (ein
Ersatz-Monitor hab ich noch) ...
von robert (Gast)
Typische China billig Elkos.Egal was draufsteht, wenns nicht eine der
~5-7 Major-Brands ist, wird es recht schnell hochgehen.
Low-ESR Typen wie hier zu finden gehen noch schneller hoch als normale.
Qualitätsware macht das nicht.
Noch besser sind (Sanyo) OS-CON, die zudem noch sehr lange halten (da
nichts vorhanden ist das austrocknen könnte), leider nur bis 25V.
Daher, alle Elkos durch anständige Qualität tauschen.
Hier sind Rubycon ZL oder Panasonic FC sind z.b. sehr brauchbar, zu
bekommen z.b. bei Farnell (leider nur an gewerblich oder Studenten) oder
Digikey (18E Versand, ansonsten gut).Für kleinere Werte Sanyo
OS-CON.Tantal (Impulsfest, Low-ESR) sind ggf. auch interessant, Spannung
aber min. 2fach, besser 3fach überdimensionieren sonst gehen sie
irgendwann kaputt.
