Hi zusammen! Ich bin ein wenig ratlos. Wir haben uns für ein größeres Projekt ein LCD 204B BL (EA W204B-NLW) von Angelika besorgt und ich überlege jetzt, wie wir es am besten anschließen. Ich habe zwei Fragen: Erstens: Wie kann ich bei einer Quellspannung von 5V eine, möglichst zwischen 3,0 - 3,6 Volt variierbare, Spannung für die LED-Hintergrundbeleuchtung erzeugen. Ich habe mich mit einer Spannungsteilerschaltung aus 22k gegen Vcc und 50k-Poti gegen GND versucht, aber es funktioniert nicht. Was mir wegen der hohen Widerstände im nachhinein auch klar ist :( Die Beleuchtung zieht 45 mA. Die meisten Spannungsregler die ich kenne sind Festspannungsregler, also nicht variabel. Hat da jemand eine Idee? Zweitens: Die Kontrastspannung soll laut tabellarischer Übersicht auf der ersten Seite 0 - 0.5V betragen. Speziell unter EA W204B-NLW im Handbuch steht allerdings Vee/Displayspannung 4,7V@20°C. Wie ist das zu verstehen? Hat schon jemand getestet bis zu welcher Flachbandkabellänge die Flanken noch steil genug sind (Stichwort: Enable 25ns risetime)? Es wäre nett wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte. Vielen Dank!
Die Beleuchtung wird üblicherweise mit PWM gedrosselt, nicht linear, für den Strom sorgt ein einfacher Widerstand. LEDs betreibt man mit Konstantstrom, nicht mit Konstantspannung. Was die Kontrastspannung angeht: Die wird meist von Vcc aus gerechnet, nicht von GND. Weshalb LCDs bei 3,3V eine negative Kontrastspannung relativ zu GND nötig machen. Die 4,7V entsprechen also 0,3V von GND aus gemessen.
LM317 (3,5V werden bei Speisung aus 5V allerdings etwas knapp) oder Widerstand per Ohmsches Gesetz (R=U/I) berechnen. > Vee/Displayspannung 4,7V@20°C Mit Vee ist die positive Versorgungsspannung gemeint. Das sind dann 0,3V bei 20°C. http://en.wikipedia.org/wiki/IC_power_supply_pin
Mike wrote: > LM317 (3,5V werden bei Speisung aus 5V allerdings etwas knapp) oder > Widerstand per Ohmsches Gesetz (R=U/I) berechnen. > >> Vee/Displayspannung 4,7V@20°C > > Mit Vee ist die positive Versorgungsspannung gemeint. Das sind dann 0,3V > bei 20°C. > > http://en.wikipedia.org/wiki/IC_power_supply_pin Oh Gott ja, wie konnte ich nur so blöd sein. Jetzt schäme ich mich :(
