Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Master_of_Desaster
von Zwei Kondensatoren an Spannungsregler (Gast)
Hab mal ein Spannungsregler gesehen, der hatte am Ausgang zwei
Kondensatoren parallel geschaltet. Ein grosser (uF-Bereich) und ein
kleiner (nF-Bereich). Wieso macht man das?
von Master_of_Desaster (Gast)
Sorry, hab Name und Betreff vertauscht
von Gregor B. (gregor54321)
der (sehr, sehr) kleine C ist "schneller" beim Umladen, soll also besser
den HF-Anteil raus filtern. Der größere C im uF-Bereich, soll eher den
Strom bei Peaks liefern.
Wie sinnvoll das ganze im Hinblick auf die Schwingneigungsunterdrückung
des Reglers ist, kann ja noch diskutiert werden.
Grüße, Gregor
von Matthias L. (Gast)
Der µF Kondensator ist für den statischen Laststrom und de kleine nF
Kondensator ist für die Dynamik des Laststromes (Block-C)
von STK500-Besitzer (Gast)
Wobei der grosse Kondesator nicht zu groß sein sollte, weil der
Spannungsregler sonst Schwingtendenzen zeigen könnte.
Die nur noch als Ergänzung.
von Winfried (Gast)
Das ist ein Denkfehler: Eine Parallelschaltung lädt sich zusammen um, da
kann man nicht separieren. Zumal ein schnelles Umladen genau das
Gegenteil bedeuten würde, was man will.
Der kleine C - meist Keramik - hat einen geringeren Innenwiderstand bzw.
geringere Impedanz besonders bei hochfrequenten Signalen. Puffern kann
er jedoch wg. seiner kleinen Kapazität nur geringe Energiemengen. Für
längere Pulsbelastungen ist also dann der große Kondensator.
von JensG (Gast)
Das ist aber sehr idealistisch betrachtet. Bei idealen Bauteilen stimmt
das natürlich, aber dann bräuchte man nicht mehr die Parallelschaltung.
In der Praxis dagegen hat man leider auch noch parasitäre R's und L's in
Reihe zum C. Und da der R bzw. L beim Elko üblicherweise weit höher ist
als beim kleinen, kommt von den schnellen Peaks praktisch nix beim
eigentlichen C des Elkos an, somit wirkungslos
von JensG (Gast)
durch die bei realen C's unterschiedliche interne R/L-C-Konstante sind
die in ihnen schlummernden idealen C's somit auch unterschiedlich
schnell auf dieselbe Spannung geladen. Wenn natürlich wieder Ruhe auf
der Leitung ist, gleichen sich die Unterschiede im Spannungslevel
natürlich wieder aus.
von Mike J. (Gast)
@ STK500-Besitzer
Das glaub ich nicht, der soll doch nur nicht zu groß sein weil der Strom
beim einschalten begrenzt werden soll. (wenn der Spannungsregler sowas
nicht intern besitzt)
@ JensG
Stimmt, der kleine Keramik-Kondensator kann den Strom viel schneller zur
Verfügung stellen. Zwar nicht viel Strom, aber sehr schnell.
Wenn man die Schaltung ohne den kleinen Keramikkondensator aufbaut wird
der Elko eher warm. (meine Erfahrung bei großer Last)
Der kleine Kondensator hat einen sehr geringen Innenwiderstand im
Gegensatz zum großen Becher-elko.
Man könnte auch anstatt einem 100nF Kerko und einem 100µF Elko einen
100µF Kerko nehmen, aber dadurch wird die Schaltung unglaublich teuer.
von jljlg (Gast)
Wie kann ein Kondensator schnell oder langsam sein? Wie würde ich das im
Ersatzschaltbild darstellen?
von Falk B. (falk)
@ jljlg (Gast)
Eine Induktivität sowie freqeunzabhängiger ohmscher Widertand in Reihe.
MFG
Falk
