Forum: Mikrocontroller und Elektronik Informationen zu Bootloader für R8C/23
Autor: Oliver F. (rocky)
Datum: 14.02.2008 07:37
Bitte diesen Post erst bis zum Ende lesen, bevor ihr postet!
Hallo Leute,
ich brauche mal die Hilfe der Experten aus dem Forum für Renesas
Controller.
Laut diesem Forum gibt es bereits einen im µC integrierten Bootloader
zur Flashprogrammierung über UART in allen R8C ... die Datenblätter über
den µC geben darüber jedoch keinerlei Information. Das Wort Bootloader
taucht nicht einmal in einer der Datenblätter auf und ich habe alle
Datenblätter die es auf der Renesas Homepage gibt runtergeladen. Auch
auf der Homepage wird nichts erwähnt ... google und alle anderen Foren
geben alles mögliche aus nur keine klare Aussage.
http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=r8c23_root.jsp...
Der µC ist ein R5F21238JFP, das ist ein R8C/23 von Renesas.
Ein großer Teil meiner Aufgabe ist die Erstellung eines Bootloaders für
den oben genannten µC. Der Bootloader soll über eine RS232 Schnittstelle
mit dem PC (LabWindows CVI) kommunizieren und auch über diese die zu
schreibende Application vom PC erhalten. Im Anschluß soll die
Application über die selbe RS232 Schnittstelle gestartet werden und auch
Informationen austauschen, bis die nächste Application über die RS232
Schnittstelle verschickt wird.
Wenn es nun aber bereits einen integrierten Bootloader gibt oder freien
Sourcecode für diesen µC, bekomme ich natürlich ärger mit meinem
Professor. Deswegen würde ich gerne wissen ob es bereits eins von beiden
gibt? Hat jemand schonmal Erfahrung gesammelt mit dem µC und/oder mit
Bootloadern für diesen µC gearbeitet?
Bitte postet hier keinen von euch geschriebenen Bootloader für den
R8C/23 ... sonst heißt es später ich hätte diesen nur kopiert. Ich
möchte nur Informationen sammeln um nicht erst 3 Monate dran zu arbeiten
und dann zu erfahren, dies gibt es bereits und ich hätte alles nur
kopiert.
Ihr würdet mir sehr Helfen, da ich nun bereits über eine Woche
Informationen sammel, aber immer noch keine Aussage machen kann.
DANKE im voraus an alle.
Oliver
Autor: Andreas W. (Gast)
Datum: 14.02.2008 08:04
Der Flasher den ich benutze, der Programmiert ihn über die Mode-Leitung.
Ich habe aber auch mal ein wenig expimentiert, man bekommt auch über den
UART Kontakt zum Bootloader. Doch hab ich es noch nicht geschaft ihn
darüber zu Programmieren. Ich hab aber auch nicht lange probiert. Such
dir mal einen M16C Flasher der über UART läuft, der bekommt auch Kontakt
zu deinen R8C.
Für M16C gibt es ein Linux-Flash-Tool wo du auch mal in den quellcode
schauen kannst. ich habe leider nicht die Zeit dafür.
http://www.programmersheaven.com/download/23587/do...
Autor: Martin (Gast)
Datum: 14.02.2008 08:28
Die Informationen die du suchst stehen evtl. im Datenblatt im Kapitel 20
Flash Memory bzw. in 20.5 Standard Serial I/O Mode.
Datum: 14.02.2008 09:10
Acha, und noch ein Stichwort: Flash API
Autor: Stefan "stefb" B. (stefan) Benutzerseite
Datum: 14.02.2008 09:41
Vielleicht kannst du dich beim R8C/23 an der allgemeinen Beschreibung
für den seriellen Bootloader auf dem R8C und an der speziellen
Beschreibung für die kleineren Brüder orientieren:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bootloader...
Möglicherweise findest du auch mehr, wenn du nicht nach Bootloader
suchst, sondern die Renesas-Nomenklatur aus den Titel der obigen PDFs
herausklaubst. Also Suche nach Serial Protocol Specification oder
Boot Program
Datum: 14.02.2008 09:57
Danke erstmal für eure Antworten ... ich arbeite mich gerade durch
Kapitel 20 der Hardware Manuel. Das wird noch ein wenig dauern.
Ich habe gerade erfahren, dass der R8C/1x einen integrierten Bootloader
besitzt, aber angeblich nicht der R8C/2x ... das würde auch ein Sinn
ergeben und erklären warum ich nix in den Datenblätter finde.
@Stefan
Die beiden PDFs habe ich mir bereits vor Tagen gespeichert und den
gedanken habe ich auch gehabt, dass ich mich daran ggf. orientieren
kann.
Ich weiß nicht, aber vielleicht kommt es nur mir so vor, aber ich finde
die Datenblätter von Atmel wesentlich besser.
Datum: 14.02.2008 10:20
Full ACK.
Autor: Olaf (Gast)
Datum: 14.02.2008 11:43
Die integrierten Bootlader in den R8 oder M16 duerften wohl geheim sein.
Einer der Gruende ist wohl  der Ausleseschnutz weil man ja erst
mit den Controlleren reden kann wenn man ein Passwort ausgetauscht hat.
Im uebrigen unterstuetzen die Controller zwei Modi. Einmal einen
asyncronen und dann noch einen syncronen. Letzterer wird vom E8
verwendet. Der Vorteil ist das man dann mit dem Controller bei
beliebigen
Taktfrequenzen reden kann. Im asyncronen Modi muss es der Prozessor
ja schaffen die gewuenschte Baudrate einzustellen.
Man merkt den Datenblaettern teilweise an das sie in japanisch
geschrieben
wurden und nur schlecht ins englische uebersetzt wurden. Allerdings ist
es schon deutlich besser geworden als noch vor ein paar Jahren.
Ausserdem solltest du bedenken das die eingebaute Peripherie wie z.B
Timer oder UARTs deutlich mehr kann als ein AVR. Daher muss das
natuerlich auch komplizierter sein.
Aber jeder Prozessor hat so seine kleine Fallen. Was beim AVR die falsch
programmierten Clockfuses sind, sind bei den R8/M16 die PRC-Bits die du
fuer manche Register setzen musst.
Olaf
Datum: 14.02.2008 12:46
@Olaf
Nur für mich als Verständnis:
Der Source Code des integrierten Bootloaders ist geheim, aber benutzen
kann ich das Boot program trotzdem über die UART Schnittstelle oder wie?
Das würde ja bedeuten, dass ich die Applicationen nur über die RS232
Schnittstelle rüber schicken muss und feritg?!
Im Datenblatt habe ich auch den Sektor gefunden wo der Bootloader sitzt
(natürlich ist der nicht zugänglich, geschweige noch auslesbar), aber
angeblich soll der R8C/23 ja gar keinen Bootloader (oder Boot program)
besitzen. Im Gegensatz zum R8C/13, da weiß ich bereits das er einen
besitzt sonst könnte man den µC ja auch nicht mit TX und RX direkt
flashen. Da gab es ja auch von Elector einen Bausatz oder sowas wo genau
dieser R8C/13 per RS232 SChnittstelle programmiert wurde.
Datum: 14.02.2008 12:50
Wichtig ist, immer die Fussnoten lesen. Wenn man sich daran gewöhnt hat,
kommt man gut mit den Datenblättern zurecht.
Autor: Olaf (Gast)
Datum: 14.02.2008 12:56
Es gibt zumindest auch schon Programme die nicht von Renesas sind welche
den benutzen. Die Linuxversion gibt es auch als Source. Damit kann
ich problemlos M16 und R8 brennen.
Ich kenne den R8C/23 nicht. Aber wenn er keinen Bootloader haette, wie
willst du den denn dann brennen? Oder den Debugger benutzen?
Entweder der hat einen Bootloader, oder Renesas muesste dafuer einen
speziellen Brenner verkaufen. Wenn du es genau wissen willst dann
ruf doch einfach bei Glyn an und frage.
Das ist eigentlich nur ein Pegelwandler.
Olaf
Datum: 14.02.2008 12:58
Schau mal nach Flash API in der App notes. Ich meine da findest du was
dazu.
> besitzen.
Hat er wir alle anderen R8C auch.
Genau.
http://www.elektor.de/extra/r8c---die-elektor-r8c-...
Hier wird auch ein R8C/23 verwendet :
http://martinsuniverse.de/projekte/caninterceptor/...
Das Flashen des MCs erfolgt auch über "RS232" nur ist eben die
Schnittstelle uber eine FTDI232 an USB angeschlossen.
Autor: Olaf (Gast)
Noch ein Tip!
Solltest du dir selber was zum programmieren schreiben, so ueberlege
dir wo genau der Controller seine Bytes fuer den Ausleseschutz ablegt
und was wohl passiert wenn du da einen Fehler machst, z.B die
Interruptvektoren mit zu grossem Datentyp schreibst. .-)
Olaf
Datum: 14.02.2008 13:56
Ich benutze derzeit den E8a Debugger ... und der benutzt nur die Pins
Mode und Reset ... ich bin auch bis jetzt davon ausgegangen das dieser
den Flash direkt beschreibt, also brauche ihc da ja auch keinen
Bootloader oder?
Wie ihr merkt stehe ich da teilweise noch ein wenig auf dem Schlauch und
versuche gerade alle zusammenhänge richtig zu verstehen :) Bisherh abe
ich halt immer Debuggers benutzt und mir nie weiter gedanken gemacht wie
das Programm ins Flash kommt :)
Die Schaltung mit dem R8C/23 werde ich mir mal genauer anschauen.
Wenn sich herausstellt, dass dort bereits ein Bootloader der auch noch
UART unterstützt integriert ist, werde ich mir wohl ein anderes Thema
für die Diplomarbeit suchen müssen. Es wäre Schwachsinn nochmal ein zu
schreiben und zu installieren wenn bereits ein fester installiert ist.
Autor: Olaf (Gast)
Datum: 14.02.2008 14:36
> Mode und Reset ...
Muss wohl neu sein, den kannte ich noch garnicht. Ich hab noch den
alten E8.
> Bootloader oder?
Naja, irgendein Programm muss im Controller schon laufen damit er mit
deinem E8a reden kann. Aber damit das geht muss dieses Programm ja
bereits vom Hersteller da eingebaut sein. So gesehen brauchst du
natuerlich keinen Bootloader weil er immer schon da ist.
Klappt dieses neue Brennverfahren ueber die Reset/Modeleitung auch mit
alten Devices?
Olaf
Datum: 14.02.2008 14:39
Es ist die Frage, ob man "das Ding" im R8C als vollwertigen Bootloader
bezeichnet oder nicht.
Fakt ist, dass es im R9C einen sog. Boot ROM Bereich gibt. Und wenn man
übers Hardwaredesign den sog. standard serial i/O Modus einstellt, hilft
ein Code aus diesem Bereich, Code von aussen über die serielle
Schnittstelle in den R8C rein zu schaffen und im User ROM (Flash) zu
speichern. Im Prinzip ist das die Funktion eines Bootloaders.
Beim R8C sind allerdings ein paar Feinheiten vorhanden:
Der Code im Boot ROM wird im Werk reingeschrieben. Die User und
Entwickler ausserhalb des Werks kommen offiziell (und inoffiziell ist
mir auch nix bekannt) an diesen Code nicht ran - weder Auslesen noch
Neuschreiben eines eigenen Codes ist möglich.
Eine wichtige Teilfunktion dieses Boot ROM Codes ist die Prüfung der ID
des µC und der ID im zu flashenden Anwendercode sowie der ID bei einem
Ausleseversuch des Anwendercodes. Das ist wohl der Grund für den
vorhergehenden Absatz.
Der Boot ROM Code arbeitet nicht selbstständig, sondern er wird von
einem seriellen Programm ausserhalb des R9C unterstützt. Zwischen Boot
ROM Code und seriellem Programm (Serial Flasher Program) ist das Serial
Program Protocol einzuhalten. Glücklicherweise ist dieses Protokoll
bekannt, Den Link zu den Datenlattlinks hatte ich oben angegeben. Es
gibt auch von Dritten Implementierungen für dieses Serial Flasher
Program (s. u.a. Links im R8C Artikel und bei den M16C Leuten), diese
Links stehen im R9C Artikel.
Was ich bisher noch nirgends gesehen habe, ist ein im User ROM
abgelegter Code, der wie ein Bootloader funktioniert. Also ein
kompletter Verzicht auf den Boot ROM Code und das Serial Program
Protocol. D.h. eine Eigenimplementation eines neuen oder bekannten
Bootloaders im User ROM Bereich mit Hilfe der CPU Rewrite Strategie zum
Beschreiben des restlichen User ROM Bereichs. Bei zunehmend grösseren
Flash ROMs ist das Platzopfer für den neuen Bootloader vielleicht
verschmerzbar, wenn man damit eine werksunabhängige oder ID-unabhängige
sprich Boot ROM Code unabhängige Lösung einrichten könnte... aber das
hat mit der Aufgabe von Oliver F. wenig bis nix zu tun.
@ Oliver F.
Wenn man obige Nomenklatur übernimmt, sollst du keinen Bootloader
schreiben, sondern ein Serial Flasher Program (oder eine Anpassung),
welches innerhalb der LabWindows CVI Umgebung läuft und mit dem Boot ROM
Code zusammenarbeitet.
Datum: 14.02.2008 14:55
s/R9C/R8C/
Ich vertippe mich da ständig ;-)
Datum: 14.02.2008 15:36
In anbetracht der für mich neuen Fakten würde ich dies auch mal so
formulieren ... ist nur die Frage ob diese Aufgabe noch einer
Diplomarbeit gerecht wird.
Morgen arbeite ich weiter und werde mich nochmal genauer mit dem Seriell
Flasher auseinander setzen und den FTD 4.01 einfach mal installieren und
testen, bisher habe ich ja immer den E8a Debugger genutzt.
Datum: 14.02.2008 16:18
Wikipedia meint:
Eine Diplomarbeit soll zeigen, dass der Kandidat das während des
Studiums Gelernte anzuwenden versteht und eine Aufgabenstellung
selbstständig auf wissenschaftlicher Grundlage in angemessener Zeit
bearbeiten kann.
Die Anforderungen an eine Diplomarbeit an einer Hochschule werden in der
Regel durch die Prüfungsordnung des Diplomstudienganges formal
festgelegt – das genaue Thema und spezifische Anforderungen allerdings
durch die Lehrkräfte, in deren Arbeitsgebiet das gewählte Thema fällt
und die es nach Abschluss in der Regel auch als erste beurteilen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Diplomarbeit
Wieso sollte das mit dem Thema nicht möglich sein? Hängt natürlich vom
Studiengang und den Verhältnissen vor Ort ab, also ob dort die Basis für
eine Programmierarbeit unter Windows / ggf. Labwindows und der Umgang
mit Mikrocontrollern gelehrt wurde. Zeitlich und Umfänglich sehe ich das
als machbar an.
Datum: 14.02.2008 19:07
Find ich ja lustig, dass du bei Wikipedia nachgeschaut hast ;)
Ich dneke eher, dass mein Professor den Umfang als zu wenig ansieht.
Gelernt haben wir nichts in der Richtung, also ich muss mich überall
selbstständig rein arbeiten. Wir haben aber Atmel gelernt ;)
Als kleine Info noch, der Studiengang ist Elektrotechnik (Bereich
Automatisierungstechnik) an einer FH
Aber ich werde euch gerne auf dem laufenden halten, wie gesagt morgen
früh kümmer ich mich nochmal um die Sache mit dem R8C und danach werde
ich sowieso nochmal rücksprache halten mit meinem Professor, wenn er das
hier nicht bereits selbst gelesen hat.
Autor: Judge (Gast)
Datum: 14.02.2008 19:40
@Olaf:
Das Flashen/Debuggen über die Modeleitung klappt bei allen R8C, ausser
R8C/10-13. Sowohl E8 als auch E8a nutzen dieses Verfahren.
@Stefan:
Auslesen und Neuschreiben des Boot ROMs sind schon möglich, allerdings
nur parallel. Und die Spezifikation dafür ist auch nicht offengelegt.
@Oliver:
Meiner Meinung nach wäre das Thema trotz des integrierten Bootloaders
für eine Diplomarbeit tauglich. Denn für die UART-Kommunikation mit dem
integrierten Bootloader ist es nötig die Modeleitung auf "low" zu legen
und einen Reset auszuführen. Es ist allerdings nicht möglich mit dieser
Einstellung Programm aus dem User-Flash auszuführen. D.h., Reset- und
Modeleitung müssten irgendwie extern gesteuert werden.
Mit einem eigenen Bootloader könntest Du Sachen wie die ID-Abfrage
weglassen und stattdessen Funktionen wie Reset, Programmstart etc.
einbauen und den Controller so komplett vom PC aus fernsteuern.
Sofern das für die Diplomarbeit nicht umfangreich genug ist, könnte man
auch noch weitere Features einbauen wie Baudraten-Erkennung, Selbsttest,
RAM-Test, CRC-Prüfung der geflashten Daten usw...
Damit der Bootloader nach einem Reset auch immer ansprechbar ist, müsste
dieser wegen der festen Interrupt-Vektoren im Block 0 liegen. Da dieser
bei Deinem Controller 32 kB groß ist, bleiben Dir für die Applikation
allerdings nur noch 32 kB übrig.
Judge
Datum: 14.02.2008 20:59
Danke für Info mit dem Boot ROM auslesen.
Den Rest der 32 KB in Block 0 könnte man ja sinnvoll nutzen. Z.B. mit
Funktionen aus der Runtimelibrary, so dass das Userprogramm kleiner
würde (quasi dynamisch gelinkt).
Und weiteren Schritten in einer anderen Diplomarbeit könnte man dort
anderen nützlichen Code (OS? Taskmanager/Scheduler? Cryptolib?
XYZ-Interpreter? Stacks für TCP/IP, USB,...) oder Daten (Messgerätdaten?
Rechentabellen?) unterbringen.
Datum: 15.02.2008 10:31
Hi Leute,
habe derzeit ein anderes Problem und zwar wollte ich gerade meinen
Mitarbeitern zeigen das man den µC über die RS232 Schnittstelle flashen
kann. Leider funktioniert die Softwar anscheind nicht richtig.
Ich habe folgendes installiert:
- HEW Version 4.04.01.001 (war bei dem Debugger E8a dabei)
- FDT Version 4.00 (war auch bei der CD dabei)
Wenn ich nun aber den FDT Basic starte und im Anschluß den µC auswähle
erhalte ich immer nur die Wahl zwischen E8 und E8a aber nicht die
möglichkeit den COM Port auszuwählen. Der E8a Debugger ist natürlich
nicht angeschloßen. Ich habe auch schon versucht eine ältere FDT Version
zu bekommen aber die gibt es nirgendwo zum runterladen. Bei Elektor
haben Sie ja die Version 3.04 benutzt.
Ich hoffe ihr könnt mir auch hierbei weiterhelfen, auch wenn es vom
eigentlichen Thema abweicht.
Datum: 15.02.2008 10:56
Ich kann das mit FDT nicht nachvollziehen, weil ich an einem anderen PC
sitze. Ich habe auch schon ewig nichts mehr mit R8C gemacht und ich habe
sowieso die ältere FDT.
Vielleicht helfen die ersten Tipp von B. Kainka bzgl. Autodisconnect
http://www.b-kainka.de/r8c.htm
Oder du probierst es mit dem Linux-Flashprogramm von T. Fischl
(http://www.mikrocontroller.net/articles/R8C) und einer Linux LiveCD
Wenn garnix hilft, kann ich Sonntag den ältere FDT-Installer auf den
Elektor-CDs suchen.
Datum: 15.02.2008 14:23
Danke dir, aber ein Mitarbeiter hat mir auch gerade mitgeteilt, dass er
die CD noch zuhause hat und bringt Sie am Montagmorgen mit. Ich habe
bereits ein neues Thema für Diplomarbeit, aber ich würde gerne noch den
Anderen hier beweisen, dass das flashen auch per RS232 funktioniert.
Danke nochmal an alle für eure Infos und schnelle Hilfe.
Achja das neue Thema hat natürlich auch ein Renesas R8C/23 und enthält
noch zusätzlich Hardwareentwicklung.
Ich denke am Montag werde ich es mal meinem Professor vorstellen, drückt
mir die Daumen :)
Autor: Frank (Gast)
Datum: 20.02.2008 09:07
ich habe schon vor mehr als 5 Jahren einen Bootlader geschrieben, der
mit einem eigenen Befehlssatz direkt aus meiner Applikation den µC neu
programmieren kann. Da die µCs damals nicht direkt beschreibbar waren,
mußte man einen Umweg nehmen.
Dazu habe ich den Bootlader in zwei Teile gegliedert. Das 1. Programm
machte nichts anderes, als den eigentlichen Bootlader in das RAM zu
kopieren. Danach wurde das Ram-Programm gestartet (Rewrite-Mode) und es
konnte das neue Programm in den Flash programmiert werden. Man kann
zwischen Nutzer- und Bootlader-Programm wählen. Aus Sicherheitsgründen
habe ich es so realisiert, daß das zu programmierende Programm in einen
nicht genutzten Flash-Speicherbereich programmiert wird, und wenn alles
i.O. war wird dieses Programm an die Zieladresse kopiert. Das hat den
Vorteil, daß bei Verbindungsproblemen, Abbruch oder Unterbrechung der
Spannungsversorgung, das das zu überschreibende Programm nicht gleich
unbrauchbar ist.
Der Werkseigene Bootlader im µC wurde nicht ersetzt !
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
