Hallo, ich fange gerade erst an mich mit Mikrocontrollern und Elektronik zu beschäftigen. Ich möchte an einen atmega32 einen Quarz mit 16 MHz machen, spricht da was dagegen? Mein Problem ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel bei reichelt suche mehrere Quarze mit 16 MHz finde und nicht weiß welchen ich auswählen muss? Kann mir da bitte jemand helfen? Ich möchte den Controller mit Bascom Basic programmieren und muss dann ja die Fusebits setzen. Ich habe bei mir nachgeguckt: Da gibt es verschiedene Sachen zum Auswählen, mindestens 20. Und es gibt sogar 5 Sachen, in denen eine 16 steht. Woher weiß ich, was ich auswählen muss? Danke, Marcel
Reichelt: 16,0000-HC49U-S oder 16,0000-HC18 (der erstere hat finde ich das praktischere Gehäuse - beide haben die selbe Grundfläche, aber ..HC49.. ist flacher)
Ok, vielen Dank. Ich werde dann den Quarz 16,0000-HC49U-S benutzen. Kann mir bitte noch jemand sagen, welche EInstellung ich auswählen muss? Es gibt da mehrere, wo etwas von 16 steht... Marcel
Willst du auch RS232 machen? Dann mach dir das Leben einfacher und nimm einen 14,7456 MHz Quarz.
Ja, möchte ich. Warum sollte ich dann einen 14,7456 MHz Quarz nehmen? Kannst du mir bitte auch die Bestellnummer von reichelt sagen? Ich finde das immer noch nicht... Marcel
Das heißt, jetzt habe ich den Quarz doch gefunden. Bleibt nur die Frage offen, warum RS232 damit besser geht.
Marcel wrote: > Das heißt, jetzt habe ich den Quarz doch gefunden. Bleibt nur die Frage > offen, warum RS232 damit besser geht. Das ist ein Baudratenquarz, dessen Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches von 300 Hz ist, weshalb sich damit die Standard-Baudraten genau erzeugen lassen. Das ist aber eigentlich nur dann erforderlich, wenn man aus einer Vielzahl unterschiedlicher Baudraten flexibel auswählen können will. Für die meisten Anwendungen reichen auch Standard-Quarze mit 8 oder 16 oder XYZ MHz. Man muss dann eben dafür sorgen, dass beide Teilnehmer die selbe Sprache sprechen (sprich: die selbe Baudrate benutzen), und wenn der andere Teilnehmer ein PC-Programm ist, dann kann man da eine Baudrate einstellen, die sich mit dem Quarz am µC mit ausreichender Genauigkeit erzeugen lässt. Ein 8-MHz-Quarz ist für eine Vielzahl von Standard-Baudraten geeignet, und wenn man andere Takte erzeugen will, dann tut man sich mit einem Baudratenquarz wegen der "krummen" Frequenz meist deutlich schwerer als mit einem Standardquarz. Wenn Du also kein Kommunikationswunder bauen willst, das mit allen gängigen Baudraten von 2,4 bis 115,2 kBd oder noch höher arbeiten kann, dann nimm besser einen "normalen" Quarz mit einer vernünftig herunterteilbaren Frequenz.
Ok, danke. Wenn das so ist, nehme ich doch lieber den Quarz mit 16 MHZ, weil ich bei Bascom Basic kein Quarz mit 14 MHZ auswählen kann. Jetzt möchte ich noch wissen, was ich da genau auswählen muss: Ich habe screenshots von allen Einstellungen gemacht, die mir sinnvoll erscheinen und habe sie hier hochgeladen: http://planze.pl.funpic.de/16MHZ Kann sich mal bitte jemand die EInstellungen ansehen und mir sagen, welche die richtige ist, wenn ich den Quarz "16,0000-HC49U-S" benutze? Marcel
Hallo Marcel, wenn Du dich mit dem Atmega nicht auskennst, dann schau doch mal bei - Pollin.de - rein da gibt es einen Bausatz mit allen Bauteilen, ist schnell zusammen gelötet und funktioniert. Gruss mashpeak
Hey, das ist natürlich eine super Idee. Ich glaube das mache ich. Vielen, vielen Dank!!! Marcel
@ Marcel (Gast) >Wenn das so ist, nehme ich doch lieber den Quarz mit 16 MHZ, weil ich >bei Bascom Basic kein Quarz mit 14 MHZ auswählen kann. ??? Schon mal einen Blick ins Handbuch geworfen? $Crystal MfG Falk
Aber ich habe noch eine "dumme" Frage: Bisher habe ich mit diesem ISP-Kabel programmiert: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/AVR-ISP_Programmierkabel Der wird an der parallelen Schnittstelle angeschlossen. Bei pollin steht aber: "- ISP- und JTAG-Anschluss - ISP to seriell integriert" Bedeutet, dass "seriell", dass ich meinen bisherigen Adapter nicht benutzen kann? Oder geht das trotzdem? Marcel
Nimm einen 14,7456 MHz Quarz. Warum? Weil Anfänger nämlich gerade nicht die Tabellenspalten im Datenblatt mit den Fehlerangaben lesen, geschweige denn verstehen. Mit dem 16 MHz geht hier doch in ein paar Tagen wieder das Gejammer über die angeblich kaputte serielle Schnittstelle los.
Mh.ich habe mich ja jetzt für den pollin-Bausatz entschieden. Das sind ja die Sachen dabei, dann muss ich mich nicht selber um den Quarz kümmern. Mich interessiert nur noch die Sache, ob ich mit meiner parallelen Schnittstelle die ISP-Schnittstelle, wie sie auf den Bausatz verbaut ist, benutzen kann. "Bisher habe ich mit diesem ISP-Kabel programmiert: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/AVR-ISP... Der wird an der parallelen Schnittstelle angeschlossen. Bei pollin steht aber: "- ISP- und JTAG-Anschluss - ISP to seriell integriert" Bedeutet, dass "seriell", dass ich meinen bisherigen Adapter nicht benutzen kann? Oder geht das trotzdem?" Marcel
Wenn du den nach: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bild:Ispplan.gif aufgebaut hast, dann ja. Ansonsten musst du dir noch einen Adapter auf das übliche 10 polige ISP-Kabel bauen. > "- ISP- und JTAG-Anschluss > - ISP to seriell integriert" Das Board hat ISP und JTAG Anschluss zur Programmierung. An den ISP-Anschluss könntest du z.B. deinen Adapter anschliessen. Ist allerdings nicht sehr sinnvoll da das Board bereits einen eingebauten (seriellen) Programmer besitzt.
