hi, ich versuche mir gerade die Funktion und Beschaltung von Transistoren beizubringen! Da bin ich auf das gestoßen: http://www.loetstelle.net/grundlagen/transistor/transistor3.php#emitter Nur versteh ich nicht warum die bei Gegenkopplung mit Spannungsgegnkopplung arbeiten und dann unten bei der Arbeitspunkteinstellung auf Stromgegenopplung wechseln ohne ein Wort drüber zu verlieren. Oder ist das auch Spannungsgegenkopplung? Dann ätt ich noch ne Frage welche einfachen Schaltungen könnt ich mal aufbauen zum üben mit Transistoren? Gibts da Paradebeispiele? Ich habe die Typen da: BC547 u BC557
Ich würde dir raten erst einmal zu simulieren. Zum Beispiel mit SwitcherCAD von Linear-Technology. Das geht erstens schneller, zweitens geht nichts kaputt und drittens kann man sich alle Signale anzeigen lassen ohne teure Messgeräte. Zu deinen Fragen: Die Schaltung unter der Überschrift Gegenkopplung ist in der Tat eine Spannungsgegenkopplung. (Weil die Kollektor-Emitter-Spannung den Basisstrom einregelt) Die Schaltung unter der Überschrift Stabilisierung des Arbeitspunktes ist eine andere Schaltung mit Stromgegenkopplung. (Weil der Emitterstrom über R3 die Basis-Emitter-Spannung einregelt und damit den Basisstrom) Wie wäre es auch mit der Seite? http://www.elektronik-kompendium.de/ Die ist gut gemacht und ich kann Sie nur empfehlen.
