Hallo kann mir jemand erklären, nach welchen Kriterien man Clamp-Dioden dimensioniert? Das sie schnell sein sollten ist klar, aber was ist mit Forward Current bzw. Reverse Voltage. Wenn die Spannung an der Induktivität abgeschaltet wird kann die induzierte Spannung ja beliebig groß sein (U=L*dI/dt). Oder gilt das nur für den Fall, das der Stromkreis abrupt unterbrochen wird ohne das ein alternativer Stromkreis über den sich die Spule ihre Energie abgeben kann zur Verfügung steht? Oder mit anderen Worten: Wenn sich die Spule über die Diode entladen kann, wird die induzierte Spannung max. so hoch wie die Spannung, die vorher angelegen hat? Dann könnte man den Strom ja einfach berechnen, in dem man eben diese Spannung minus der, die in Durchlassrichtung über der Diode abfällt (also 0.4 ...0.7V) durch den ohmschen Widerstand der Spule. Also: (Uind - Udiode) / Rspule Sind meine Annahmen richtig oder wird das Ganze anders berechnet? Ich danke im Voraus für eure Hilfe gruß Kristian
Kristian Herr wrote: > Wenn die Spannung an der > Induktivität abgeschaltet wird kann die induzierte Spannung ja beliebig > groß sein Nein, die Spannung an der Diode ist maximal so groß wie die Betriebsspannung, denn der Zweck der Diode ist es ja gerade, die induzierte Spannung kurzzuschließen. Der Maximale Strom ist so hoch wie der Strom der vorher durch die Spule geflossen ist.
> Nein, die Spannung an der Diode ist maximal so groß wie die > Betriebsspannung, denn der Zweck der Diode ist es ja gerade, die > induzierte Spannung kurzzuschließen. > Der Maximale Strom ist so hoch wie der Strom der vorher durch die Spule > geflossen ist. Danke für die schnelle Antwort. Das deckt sich ja mit meiner Annahme, war mir nur nicht sicher. Aber Eines ist nicht ganz korrekt. Entweder die Spannung wird maximal so hoch wie die Betriebsspannung oder der Strom maximal so groß wie der der vorher durh die Spule geflossen ist. Beides geht nicht, da sich ja jetzt die Diode im Stromkreis befindet. Eigentlich müsste die Spanung über der Spule der vorherigen Betriebsspannung+Diodenspannung betragen da das Magnetfeld der Spule einen Stromfluss erezugt der gleich dem Betriebsstrom sein muss. Daraus ergibt sich aber, dass die Spannung eben um den Betrag der über der Diode abfällt höher sein muss, oder?
Die Rückwärtsspannung der Diode kann die Betriebsspannung erreichen. Die Vorwärtsspannung nur die Flussspannung der Diode beim entsprechenden Strom (also i.d.R. weniger als 1 V)...
Kristian Herr wrote: > Aber Eines ist nicht ganz korrekt. Entweder die Spannung wird maximal so > hoch wie die Betriebsspannung oder der Strom maximal so groß wie der > der vorher durh die Spule geflossen ist. Beides geht nicht, da sich ja > jetzt die Diode im Stromkreis befindet. Doch, das geht schon. Es kommt drauf an, wie die Spule angeschlossen ist. z.B. in einer H Brücke die eine Spule treibt und plötzlich abeschaltet wird, liegt an der Spule im ersten Moment eine Spannung von Betriebsspannung + 2*Durchlasspannung der Dioden an. Damit alle vom gleichen reden: Zeichne am besten mal die Schaltung, wie du dir das vorstellst.
kudi wrote: > Was sind überhaupt Clamp-Dioden? > > Wo werden die eingesetzt? Clamp-Dioden (auf Deutsch Klemmdioden) sind eigentlich etwas anderes, als das, was der OP hier hat. Dem OP geht es um Freilaufdioden. Klemmdioden dienen im Unterschied zu Freilaufdioden nicht dazu, irgendwelche induzierten Ströme abzubauen, sondern, um Eingänge von Bauteilen vor Überspannungen zu schützen (also vor Spannungen, die größer als die positive und kleiner als die negative Betriebsspannung bzw. GND sind). Dazu wird vom zu schützenden Pin je eine Diode z.B. gegen Vcc und GND geschaltet, und zwar so, dass sie im normalen Betrieb sperrt.
> ... die eine Spule ... plötzlich > abeschaltet wird, liegt an der Spule im ersten Moment eine Spannung von > Betriebsspannung + 2*Durchlasspannung der Dioden an. > Das ist genau dass, was ich meinte. Hab mich vielleicht etwas umständlich ausgedrückt. Du hattest in deiner ersten Antwort die Durchlassspannung nicht erwähnt, deswegen hab ich nochmal nachgehakt. Zeichnung ist wohl nicht notwendig. Danke nochmals Gruß Kristian
>Klemmdioden dienen im Unterschied zu Freilaufdioden nicht dazu, >irgendwelche induzierten Ströme abzubauen, sondern, um Eingänge von >Bauteilen vor Überspannungen zu schützen (also vor Spannungen, die >größer als die positive und kleiner als die negative Betriebsspannung >bzw. GND sind). Dazu wird vom zu schützenden Pin je eine Diode z.B. >gegen Vcc und GND geschaltet, und zwar so, dass sie im normalen Betrieb >sperrt. Wann werden Klemmdioden eingesetzt? Ich kann ja nicht jeden IC-Eingang mit Dioden zupflastern.
MAX wrote: > Wann werden Klemmdioden eingesetzt? Ich kann ja nicht jeden IC-Eingang > mit Dioden zupflastern. Ei, freilich kann man das. In vielen ICs sind die Dinger nämlich schon eingebaut. Die ATMEL-AVR-µCs haben z.B. an jedem einzelnen I/O-Pin ein solches Klemmdiodenpaar.
