Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC beim atmega32 liefert 0
Autor: Ulrich Leutner (kaschpal)
leider habe ich ein Problem beim Auslesen des ADC mit meinem mega32:
Der returnwert von read_sensor ist immer null, egal, was am Port
anliegt.
- Spannung direkt am Pin überprüft, liegt was an
- unterschiedliche Spannungen ausprobiert
- porta0 - porta7 durchprobiert
- Nur lesen von ADCH ausprobiert
- Takt 10 MHz
Code habe ich angehängt:
extern void init_sensor()
  // adc freischalten
  ADCSRA = (1 << ADEN);
  // Frequenzteilerverhältnis auf 1/128
  ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) |  (1 << ADPS0);
  /* Kanal einstellen */
  ADMUX = SENSOR;             // SENSOR == 7
  /* Interne Referenzspannung 2.56 V */
  ADMUX |= (1 << REFS1) | (1 << REFS0);
extern uint16_t read_sensor()
  uint16_t  result;
  init_sensor();
  // Messung anstoßen
  ADCSRA = (1 << ADSC);
  // warten, bis Messung komplett
  while (ADCSRA & (1 << ADSC)) ;
  result = ADCL;
  result += (ADCH << 8);
  return result;
Tja, ich hoffe, jemanden von Euch ist das Problem bekannt, ich
weiss langsam wirklich nichte mehr weiter ... (adc kaputt??)
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ulrich Leutner wrote:
>   // Messung anstoßen
>   ADCSRA = (1 << ADSC);     <- Da setzt du nur das ADSC Bit, löschst aber alle
anderen
Ahhhh! Himmel! Stimmt, danke.
Bloss die schlechte Nachricht, es geht immer noch nicht.
Ich habs auch schonmal im freilaufenden Betrieb probiert, das war dann
das gleiche ...
Inzwischen hab ich mir auch noch einen zweiten µC (baugleich)
ausgeliehen, bei dem gehts auch nicht, also wird der ADC wohl nicht
defekt sein ...
Kommando zurück: jetzt funktionierts. Keine Ahnung was sich jetzt
verändert hat, aber jetzt gehts :)
Danke für die schnelle Antwort!
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> result = ADCL;
Mach das nicht von Hand. Der Compiler kennt dafür ein 16-Bit-Register
(ADC oder ADCW), das Du ohne großes Trara direkt in die entsprechende
Variable übernehmen kannst, ohne dass Du Dich auch noch um die
Zugriffsreihenfolge kümmern musst (die hier aber zufällig stimmt)...
OK, danke für den Tipp, mag auch schönen Code :)
Ich hab jetzt bloss grad die lezten 2 Stunden zwischen Datenblatt, den
zwei Tutorials und anderen Codefetzen hin&hergewurschtelt und so war ich
mir sicher, dass in der Variablen wenigstens IRGENDWAS steht, wenns
funktioniert ...
Das hier:
... klappt zwar in diesem Fall, weil Du Glück hast, dass es die Integer
Promotion gibt. Aber grundsätzlich sollte man einen Wert, bevor man ihn
über seinen eigenen Wertebereich hinaus verschiebt, auf den Zieldatentyp
erweitern. Würde der Compiler nämlich nicht automatisch das auf der
rechten Seite vom "=" nach int erweitern, käme immer 0 raus. Also besser
auf Nummer sicher und
result += ((uint16_t) ADCH) << 8;
(abgesehen von oben gesagtem, nur als zusätzlicher Tipp).
