Hallo Ich suche einen Baustein der 24V DC-Motoren bis 10A über PWM selbständig ansteuert. Dem Baustein möchte ich Daten senden und er regelt das PWM Signal. Gruss aus dem Münsterland Juppo
Da du nicht sagst, was du dir darumter vorstellst, solltest du diese
Anfrage im Forum Markt tun, da du die EiWoMiSau suchst
Im Prinzip ein PWM Controller dem ich über SPI Daten sende und dieser dann selbständig das PWM Signal erzeugt. Man könnte natürlich auch eine µp nehmen ,die Timer programmieren und eine Mosfet ansteueren. Nur wenn ich mehrere Motoren habe wird das sehr umständlich. So denke ich ein µp mehrere PWM Controller und Leistungsstufen. Die Dinger gibt es doch fertig ?? Gruß juppo
Ich hätte ein ähnliche Frage: Ich habe etwa die gleichen Bedingungen (24V/12A). Last ist ein Motor, der Vorwärts und Rückwärts, jeweils von 0-100% laufen soll. Ich habe mir jetzt BTS7960 besorgt, die ich verwenden möchte. Mikrocontroller ist noch offen, soll aber ein AVR werden. Ich habe das so gedacht: Oben rechts statisch durchschalten, unten links pulsen -> rechtslauf (ist oben oder unten durchschalten besser?) Oben links statisch durchschalten, unten rechts pulsen -> linkslauf beide unten oder beide oben pulsen -> bremsen garnichts durchschalten/pulsen -> rückspeisen? Nun habe ich noch Schaltungen gefunden, die währernd der PWM-Pause den anderen FET oben durchsteuern, soll angeblich besser für den Motor sein. Stimmt das? Bremst der dann nicht? Beim rückspeisen kann man auch noch einen Fet anschalten, um den Widerstand zu verringern, nach rechtslauf, also den links oben oder rechts unten?
Die Frage ist, wie viele brauchst Du? Und Gibt es sowas schon fertig? Ich überlege seit 3 Tagen, ob ich sowas in eine neue Produktserie einbaue um es als Abfallprodukt nebenbei zu verkaufen, allein mir fehlt die Information, ob es einen Markt dafür gibt.
