Hallo, ich suche nach einem Schema, um Rekursionen als Schleifen umzuschreiben. Für static void down1 (int n) { if ( n <= 0) return; System.out.println( n + ","); down1( n - 1 ); } habe ich schon gedacht: 1. If Answieung negieren und in die Bedingung der while schleife schreiben 2. Rekursionsaufruf n -1 zieht von n eins ab und macht damit alles von forne, ist also die Zählvariable der Schleife das wäre dann also: while (n>0) { System.out.println ( n + ", "); n = n - 1 } Ist das so effektiv, wie würdet ihr das machen? Geht es so, dass man nicht negieren muss? Wie würde das aussehen, wenn man in einer Rekursion 2 Rekusrsionsaufrufe hat: static void down1 (auto auto) { if ( n == 0 ) return; System.out.println(auto) down1(auto.links) down1(auto.rechts) } wie würde man das enstprechend umschreiben, hier fällt mir nichts zu ein... Danke !
Zu meinem ersten Beispiel: mir fällt grad auf, dass die nicht äquivalent sind, da der Wert von n nach der Rekursion gleich ist, bei der Schleife aber verändert ist. Kann man das umschreiben, damit es wirklich gleich ist, ohne neue Variablen einzuführen?
>Ist das so effektiv, wie würdet ihr das machen? Geht es so, dass man >nicht negieren muss? Bis auf dass des öfteren ';' fehlt, sollte das funktionieren. Als effektiv würde ich auch nur die Schleife bezeichnen wollen. Was willst du nicht negieren? Die Schleifenbedingung? Was sollte das bringen? Wenn es nur um ein Schema geht, dann nimm halt 'while(!(n <= 0))'. >Wie würde das aussehen, wenn man in einer Rekursion 2 Rekusrsionsaufrufe >hat: Hat man das? Meines Wissens nach nicht. Weiter ist das Beispiel im speziellen sinnlos, da keine Variable mitübergeben wird, bzw. die Abbruchbedingung nicht zur Variablen passt. Wenn man das wirklich iterativ darstellen wollte, so müsste man in einer Schleife jeweils den ersten Aufruf abarbeiten und danach in einer zweiten Schleife rückwärts den zweiten. Vllt. einfach mal ne einfache Rekursion nach dem Beispiel aufstellen und durchspielen. >Kann man das umschreiben, damit es wirklich gleich ist, ohne neue >Variablen einzuführen? Die Rekursion oder die Schleife? Falls letzteres: Fiele mir jetzt nichts dazu ein. Allerdings ist zu erwähnen, dass die Rekursion haufenweise neue Variablen einführt, wieso sollte das die Schleife dann nicht auch dürfen? Weiter müsste man sich auch überlegen, dass man die Schleife als Rekursionsersatz in eine Funktion packen sollte, denn dann sieht der Aufruf aus dem eigentlich Code heraus gleich aus, und das n des eigentlichen Codes ändert sich auch nicht.
Deine erste Rekursion ist von einer speziellen Gestalt: Tail-Rekursion. Sowas lässt sich immer in eine Schleife umwandeln. Ob dein vorgeschlagenes Schema immer funktioniert kann ich so auf die Schnelle nicht sagen, klingt aber nicht schlecht. Im Allgemeinenen, wenn ich mich recht erinnere, wird eine Rekursion so in eine iterative Lösung umgeformt, indem man einen Stack einführt auf dem die Rekursionsstufen samt aktuellem Aufrufstatus zwischengelagert werden und sowas wie eine Statemachine eingeführt wird, die die Ablaufsteuerung beim 'rekrusiven return' übernimmt. Im Prinzip ist diese Lösung daher immer noch rekursiv, nur macht man dann selbst die Arbeit, die ansonsten der Compiler bzw. die CPU mit ihrem Callstack macht. Schön ist das aber nicht. Hab das mal vor Jahren auf der Uni mit dem bekannten Hanoi-Beispiel gesehen: Die rekursive Lösung war kurz, die iterative Lösung lang. Von der Laufzeit her, waren beide gleich.
Endrekursionen wie im ersten Beispiel löst man etwas allgemeiner folgendermaßen auf: 1. Der gesamte Funktionsrumpf wird in eine Endlosschleife (for(;;) oder while(true)) gepackt. 2. Der rekursive Aufruf der Funktion in der letzten Zeile wird - zusammen mit einem evtl. davor stehenden return - weggelassen und die an die Funktion übergebenen Argumente explizit den Funktionsparametern zugewiesen. Das ist alles. Ein oder mehrere bedingte Returns innerhalb der Schleife stören nicht, sie tun das, was sie auch sollen. Wenn man will, kann man natürlich nachträglich den entstandenen Code noch etwas verschönern. Viele Compiler lösen übrigens Endrekursionen automatisch auf. So bspw. der GCC, bei den meisten Funktionalsprachen muss das Compiler sogar tun. Wie es mit Java aussieht, müsstest du mal ausprobieren. Nicht-Endrekursionen, darunter auch Mehrfachrekursionen, können mittels Kellerautomaten rekursionsfrei ausgeführt werden. Such mal nach dem Begriff "Entrekursivierung", da gibt es ziemlich viel zu lesen.
Ich danke für die vielen Antworten ;) Könntet ihr mir dann vllt. mal schreiben, wie mein erstes Beispiel mit der Anleitung von yalu aussehen würde? Ich versteh das noch nicht richtig, und das ist genau das Rezept was ich gesucht habe :D
Im Prinzip schon so ähnlich, wie du es beschrieben hast, nur mache ich mir zunächst noch keine Gedanken zur Negierung von irgendwelchen Bedingungen. Die bleiben erst einmal so stehen, wie sie sind und werden höchstens im Rahmen von Schönheitskorrekturen geändert:
1 | static void down1 (int n) |
2 | {
3 | while(true) |
4 | {
5 | if ( n <= 0) |
6 | return; |
7 | |
8 | System.out.println( n + ","); |
9 | n = n - 1; |
10 | }
11 | }
OK, danke. Ich find das nämlich besser, wenn ich weiß, wie das "sauber" geht und nicht irgendetwas zusammenwürfel. Wie macht man das, wenn eine Rekursion innerhalb einer Methode zweimal aufgerufen wird? Als beispiel habe ich den Tiefendurchlauf von einem Baum:
1 | public void inorder(ZahlNode node) { |
2 | if (node == null) return ; |
3 | inorder(node.left); |
4 | do_something(node.z); |
5 | inorder(node.right); |
(Zur erklärung, node ist ein Objekt einer Klasse mit einem left, right Feld, wo der Verweis zum nächsten drin ist. z ist der Wert, der im Knoten gespeichert ist.)
Eine Standard-Methode in der Theorie der Programmiersprachen ist das ganze in Continuation Passing Style umzuwandeln. Damit kann man jede rekursive Funktion durch relativ simple Regeln in eine endrekursive (und damit praktisch eine iterative) Funktion verwandeln. Das Problem ist nur, dass Continuation Passing Style in C++ nicht sonderlich gut funktioniert, da C++ keine Closures unterstuetzt. Continuation Passing Style basiert auf dem Konzept der "Continuation". Eine Continuation ist ein Parameter einer rekursiven Funktion. Eine Continuation ist aber auch selbst eine Funktion, die anstelle return aufgerufen wird. Eine Continuation stellt "den Rest der Berechnung" dar, also alles das, was nach einem rekursiven Aufruf noch stattfinden soll. Das grosse Ziel ist dabei rekursive Aufrufe in End-Position zu bringen. Daher fasst man alle Berechnungen, die "nach" dem rekursiven Aufruf stattfinden sollen, in ein Funktions-Objekt zusammen und uebergibt dieses beim rekursiven Aufruf. Eine Simulation dieses Stils koennte in C++ zum Beispiel so aussehen (ungetestet):
1 | struct Continuation { |
2 | Continuation* next; |
3 | Node* current; |
4 | |
5 | void eval() { |
6 | if(current) { |
7 | do_something(current); |
8 | inorder(current->right, next); |
9 | }
10 | else if(next) |
11 | next->eval(); |
12 | };
13 | };
14 | |
15 | void inorder(Node* root, Continuation* c) { |
16 | if(!root) |
17 | c->eval(); |
18 | else { |
19 | Continuation c2 = { c, root }; |
20 | inorder(root->left, &c2); |
21 | }
22 | }
23 | |
24 | // aufgerufen wird das ganze so:
25 | Continuation c = { 0, 0 }; |
26 | inorder(root, &c); |
Durch diese Umschreibung stehen saemtliche Aufrufe von rekursiven Funktionen nun am Ende, direkt beim return. Dadurch haben wir also eine end-rekursive Funktion bekommen. Continuation Passing Style ist in Sprachen wie C++ allerdings ziemlich unueblich und umstaendlich. In funktionalen Sprachen wie Haskell geht das ganze viel eleganter. Zuerst die klassische rekursive Variante:
1 | inOrder :: Node -> m () |
2 | inOrder Empty = return () |
3 | inOrder node = inOrder (left node) >> doSomething node >> inOrder (right node) |
In Continuation Passing Style:
1 | inOrder :: Node -> m () -> m () |
2 | inOrder Empty cont = cont |
3 | inOrder node cont = inOrder (left node) (doSomething node >> inOrder (right node) cont) |
Der Unterschied ist minimal, dennoch ist die zweite Version in Continuation Passing Style geschrieben und endrekursiv. Die Sprache fuer Continuation Passing Style ist uebrigens Scheme, denn im Grunde ist das die einzige nicht-esoterische Sprache die echte Continuations unterstuetzt. Wenn du mehr ueber Rekursion lernen moechtest, kann ich dir Scheme sehr nahelegen.
