Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX6957 Bibliothek/Code
von Thomas (Gast)
ich hab mir eine kleine Anzeigeeinheit für meinen ATMega32
entworfen(siehe Anhang). Die 3 7-Segment-Anzeigen werden von 3 595er
Schieberegistern angesteuert. Der 20-Segmen LEB-Balken sollt von einem
MAX6957 angesteuert werden.
Hat vielleicht jemand für den MAX6957 schon eine Bibliothek oder ein
paar Codeschnipsel(egal ob für Software- oder Hardware-SPI)???
viele Grüße
Thomas
von Thomas (Gast)
hab ich doch den Anhang vergessen...
von Kai (Gast)
hab mit dem MAX6957 schon eine RGB Propellerclock realisiert, allerdings
ist derfür eine 7-Segment Anzeige ein overkill....
außerdem ist der TLC5922 billiger, einfacher und schneller anzusteuern.
Dafür  schaust du einfach mal in der Codesammlung, da ist die komplette
Ansteuerung drin. Wenn es unbedingt der MAX sein muss, musst du dich
noch einen Moment gedulden, mein Laptop ist gerade in Reperatur :(
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
Kai wrote:
> ...MAX6957... ...ist derfür eine 7-Segment Anzeige ein overkill...
richtig
schau mal nach nem max7219/max7221 die sind zur ansteuerung per spi von
7-segmentanzeigen ausgelegt und können aber auch ohne probleme für ne
8*8 LED-matrix verwendet werden
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
von Thomas (Gast)
ich will den MAX6957, wie oben schon geschrieben, ja nicht für die
7-Segment-Anzeigen sondern für den LED-Balken daneben verwenden. Mag
sein, dass der MAX6957 dafür ein bisschen "overkill" ist, aber ich hab
das Layout und die Platine (siehe Foto) ja nun schon fertig und wollt da
auch nichts groß dran ändern.
Viele Grüße
Thomas
