Hallo, weiß jemand ob und wenn ja wo es Temperaturfühler gibt, die eine Temperatur eines Gegenstandes in 100m Entfernung messen können. Den Sensor müsste man dann am besten noch an einen µc anschließen können.
Mit DS18x20 geht das, nur solltest du bei dieser Distanz den 1-Wire Design Guide von Dallas berücksichtigen.
Ich habe das eher so verstanden, dass er die Temperatur in 100m Entfernung vom Sensor messen will. Oder?
Also nehmen wir an wir haben eine 100m breite Straße. Ich bin auf der einen Seite mit meinem µc und Sensor. Auf der anderen Seite befindet sich z.B. ein Mensch. Dessen Temperatur möchte ich von meiner Seite aus messen.
Doch, gibt es. Kostet aber eine Kleinigkeit (Kleinigkeit: 100€ aufwärts, richtig gut wird es ab 10000€ oder 100000€)
Naja, wenn das soviel Kostet, dann kann ich es ja vergessen.
Es gibt zwar einfache Messgeräte, die haben aber meist ein Verhältnis von 1:10 zwischen Messpunktgröße und Abstand. Du brauchst mindestens 1:50 oder besser 1:100. Und das sind dann schon eindeutig die besseren Geräte, also unter 100€ wird das definitv nichts.
Ich möchte zwar die 100€ nicht ausgeben, aber vielleicht könntest du mir ja trotzdem mal einen Link geben, nur mal der Interesse halber.
Möchtest du messen ob deine Nachbarin grad scharf ist? ;)
Hier nur mal ein Beispiel: http://www.fluke.de/comx/products.aspx?locale=dede&product=INFTHE Allerdings sind die meisten IR Thermometer für wenige Meter Abstand ausgelegt.
Nee, will ich nicht.
Weiß vielleicht jemand wie das Ding realisiert wird, also wie wird über
den Laserstrahl die Temperatur gemessen?
Ein IR Thermometer integriert ueber eine Flaeche. Die Sensoren nennen sich Thermopiles.
> Weiß vielleicht jemand wie das Ding realisiert wird, also wie > wird über den Laserstrahl die Temperatur gemessen? Das mit dem Laser ist ein weit verbreiteter Irrtum, der dient nämlich ausschließlich als Zielhilfe. Die Messung erfolgt durch optische Bündelung der vom Objekt ausgehenden (plus der reflektierten !) Strahlung auf einen Strahlungsdetektor. Thermopiles sind im Prinzip nichts anderes als speziell gebaute Peltierelemente, die im Bereich 4 bis 14µm erhältlich sind. Ein Öffnungsverhältnis von 1:100 ist damit kaum erreichbar weil die aktive Fläche mit ca. 1mm recht groß ist.
Geht das denn nicht mit einfachen PT100 in Verbindung mit 4-Leiter-Technik, oder liege ich da falsch.
Hallo Martin, Bauteile und Infos findest Du hier: http://www.sander-electronic.de/be00011.html Gruß Nils
