Hallo zusammen, ich hab eine Frage bezüglich des ESR(Equivalent Series Resistance) eines Elkos. Und zwar habe ich zwei 10µF Elkos aus zwei unterschiedlichen Chargen des Herstellers mit angeblich den selben ESR widerständen. Komisch ist das der eine Kondensator in der Schaltung läuft der andere nicht. Nun hab ich mich mal dran gemacht den ESR der beiden Kondensatoren zu bestimmen. Methode: http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html Das Ergebnis war das der nicht funktionierende Elko einen 6x größeren ESR hat als der funktionierende. Hatte dann mal den Hersteller kontaktiert. Der sagte die hätten das noch mal nachgemessen und die beiden Elkos hätten den selben ESR. Als ich ihn fragte was denn gemessen wurde sagte er mir sie hätten Z gemessen. Verwundert sagte ich ihm dann das Z doch gar nicht mit dem ESR zu tun hat, worauf er antwortete das er nichts genaueres dazu sagen könnte. Der ESR ist doch der innere Verlustwiderstand eines Kondensators? Und Z ist doch die Impedanz, also der Gesamtwiederstand des Kondenstors? Oder hab ich jetzt einen Denkfehler? Gruß Kuen
Z ist eine komplexe Größe und hat zwei Zahlenwerte, der Realteil müßte der ESR sein. Die Messschaltung hat das Problem, dass der Elko auch eine Serieninduktivität hat, die bei 100 kHz je nach Bauform und Kapazität schon in die Gegend der Serienresonanz kommen kann. Dann stimmt die Messung nicht mehr. Vielleicht hat der Hersteller bei anderen Frequnezen gemessen.
>Z ist eine komplexe Größe und hat zwei Zahlenwerte, der Realteil müßte >der ESR sein. Ist glaube ich nicht ganz richtig. Der Wechselstromwiderstand(Z) und der ESR liegen bei einem Elko in Reihe. Und laut Datenblatt ist der Elko für eine Frequenz von 100kHz ausgelegt. Na ja, ich werde mal auf das Feedback des Herstellers warten.
Z = Impedanz X = Blindwiderstand ist der Imaginärteil von Z R = ESR = Serienwiderstand ist der Realteil von Z
@ Kuen Der maximale ESR eines Elko ist üblicherweise in seinem Datenblatt angegeben, einschließlich der Meßmethode . Vom Hersteller her ist alles OK, sobald dieser Grenzwert unterschritten ist. Ob der Kondensator dann allerdings in einer realen Schaltung entsprechend den Vorstellungen des Schaltungsdesigners arbeitet, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und wie das Ganze nach einer gewissen Betriebszeit aussieht, das ist noch etwas völlig anderes. Auch da liefert das Datenblatt gewisse Hinweise. Grüße Bernhard
Hey, erst mal Danke für die Antworten: Da lag ich wohl falsch, der ESR ist der Realteil von Z. Was das Datenblatt angeht, dort ist der ESR mit 4 Ohm angegeben. Auf diesen Wert komme ich auch wenn ich den ESR des funktionierenden Elkos berechne. Rechne ich aber den ESR des nicht funktionierenden aus, komme ich auf einen Wert von 25 Ohm. Schon merkwürdig oder?
> "Schon merkwürdig oder?"
Ja. Wegschmeißen. Oder, falls das Ding teuer war, reklamieren...
