Hallo zusammen! Ich hätte hier eine PC-basierte Steuerung, die in Serie gefertigt werden soll. Dazu müssen wie man das so kennt, diverse BIOS Einstellungen gemacht werden, damit der Rechner vom richtigen Medium bootet, etc. Das ist natürlich ne ganz schöne Frickelei und recht fehlerträchtig, wenn das jemand in der Produktion ohne PC-Crack zu sein nach Screenshots durchführen soll. Kenn ihr eine Möglichkeit das über Bootdiksette/CD und ein Batchfile irgendwie automatisiert in einem Rutsch durchzuführen? Danke und Gruß, Frank
Bei - gleicher - Hardware kann man ein CMOS Backup/Restore-Utility (DOS-Bootdiskette, richtig?) verwenden. z.B. dieses: http://www.11a.nu/software/bios-pc-bios-security-and-maintanance-toolkit/ (ist etwas alt, aber geht vielleicht auch noch mit neuerer Hardware, auch über Kommandozeile, also Batch-tauglich.
Hey, danke für deine Antwort. Du hast ich allein schon mit dem Begriff "CMOS" auf die richtige Spur gebracht. Ich hab immer nach "BIOS settings" und so gesucht. Nachdem ich mir dann durch ein paar Experimente das BIOS beim Flashen zerschossen habe, bin ich auf folgender Seite gelandet: http://www.uniflash.org Ein universelles Programm zum Flashen von BIOS Chips. Das scharfe daran und das was ich noch nicht kannte: Man kann mit einem identischen noch funktionierenden BIOS-Flash booten und den dann im Betrieb - also hot - herausziehen und den kaputten einsetzen und neu flashen. Krass.. und funktioniert! Aber ich schweife ab... ;-) Auf jeden Fall hab ich zufällig gesehen, dass dieses Uniflash auch die CMOS Einstellungen sichern und wieder zurückspielen kann. Und das auch per Kommandozeile. Also batch-tauglich. Problem gelöst. Vielen Dank für den Stups in die richtige Richtung. Die Serie kann anlaufen :-)
Wieso BIOS flashen ?? Ich dachte, Du willst CMOS Einstellungen ändern ?? Mit ein wenig Erfahrung in Sachen Programmierung kann man das über ein kleines selbstgeschriebenes Utility machen. Dazu muss nix geflasht werden, denn beim Flashen änderst Du keine EInstellungen, sondern die Betriebssoftware. Das wäre so, als wenn Du statt beim Spaghetti kochen die Temparatur zu ändern die Topfgröße währenddessen ändern willst ....
>Dazu muss nix geflasht werden, denn beim Flashen änderst Du keine >EInstellungen, sondern die Betriebssoftware. Das ist mir klar. Nein, ich muß beides machen. BIOS auf einen einheitlichen Stand flashen und danach definierte CMOS Einstellungen einspielen. Wie gesagt, Problem gelöst. Habe ne Boot-CD gebaut, die zuerst das BIOS mit awdflash flasht und danach mit uniflash die CMOS Einstellungen hinterherjagt. >Das wäre so, als wenn Du statt beim Spaghetti kochen die Temparatur zu >ändern die Topfgröße währenddessen ändern willst .... Das wäre mal einen Versuch wert :-))
