Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Minimale Flankensteilheit an Interrupteingang?
Autor: Meier (Gast)
Ich will an einem Interrupteingang eine positive Flanke detektieren. Um
sehr kleine Spikes rauszufiltern will ich davor noch ein RC-Glied
schalten. Geht das, oder braucht der uC eine minimale Flankensteilheit?
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Schau ins Datenblatt, und ja er braucht eine, den genauen Wert entnimmst
aus dem Datenblatt.
Autor: Meier (Gast)
Finde ich überhaupt nichts. Finde nur die Zeiten für die Outputs. Wie
heiss das denn?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Naja z.B. bei den Infineon MCs ist das Datenblatt nur ein kurzer
Überblick.
Da muß man dann das Users Manual lesen.
Oder meinst Du Interrupts am PC?
Peter
Autor: Meier (Gast)
Meine die am PIC.
Hab unter AC CHARACTERISTICS geschaut.
Mein RC-Glied hat ein tau von 65ms.
Autor: Tobi (Gast)
Viele Kontroller messen bei jedem Takt einfach einen Schwellwert, ist
der überschritten, löst der Interrupt aus. Es gibt also keine
Flankensteilheit, die da irgendwas begrenzt. ABER: Diese Schwelle
schwankt oft sehr von Baustein zu Baustein und mit der Temperatur -->
Bei langen Anstiegszeiten schwankt dann auch die Zeit, an dem dein
Programm in den Interrupt hüpft.
Autor: Tobi (Gast)
Wie's der PIC macht, weiß ich allerdings nicht!
Autor: Meier (Gast)
Naja, hab's ausprobiert. Funktionieren tut's. Wird dem PIC ja wohl nicht
schaden...
Meier wrote:
> Meine die am PIC.
Aha, also PIC32MX.
Ich hab allerdings den Verdacht, daß Microchip mehr als nur einen
PIC-Typ herstellt.
Peter
Autor: Tobi (Gast)
Denk ich auch nicht. Allerdings musst du dir im klaren sein, dass der
Zeitpunkt der Detektierung schwanken kann. Evtl. geht's also bei 25
Grad, aber nicht mehr bei 50!
Man könnte auch einfach die Tasten in Software entprellen.
Peter
Autor: yalu (Gast)
@Meier:
Hast du mal im Datenblatt nachgeschaut, ob die Eingänge deines PIC
eine Hyterese aufweisen? Beim ATmega8 bspw. beträgt die Eingangs-
hysterese je nach Versorgungsspannung 0,15 V bis 0,45 V. Wenn die
Störamplitude (Spitze-Spitze) von dem RC-gefilterten Signal deutlich
unter diesem Wert bleibt, kann die Anstiegszeit beliebig lang sein.
Es gibt allerdings andere (vor allem ältere) Digitalbausteine, bei
denen es zwischen Low- und High-Pegel einen verbotenen Bereich gibt.
In diesem ist nicht nur der Logikpegel undefiniert, es steigt u.U.
auch deutlich der Stromverbrauch, da bei Push-Pull-Stufen evtl. beide
Transistoren leitend werden. Deswegen sollte dieser Bereich immer
möglichst schnell durchfahren werden.
