Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung von Akku trennen
von Felix (Gast)
Hi Zusammen,
ich habe eine Schaltung mit uC und dieversen Verbrauchern, die von einem
Akku gespeißt werden. Zwischen Akku und Schaltung befindet ich ein
Schalter, so dass ich die Schaltung (inkl. aller Verbraucher) vom Akku
trenne kann, damit dieser nicht langsam entladen wird, wenn die
Schaltung inaktiv ist. Jetzt würde ich gerne diesen mechanischen
Schalter duch ein elektronisches Bauteil ersetzen, welches dann von
einem Pin des uC steuerbar ist. Folgendes Verhalten stelle ich mir vor:
Aktivieren der Schaltung über einen Taster, Nach einer gewissen Zeit
ohne Ereignisse kann dann der uC sich selbst die Spannungsversorgung
kappen.
Ich dachte an einen Power MOSFET, der im Sperrbereich sich dann im MOhm
bereich befindet.
Bestimmt gibt es eine Standartlösung für dieses Problem? Wie sieht die
aus?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
Felix
p-Kanal-FET ist schon eine praktikable Lösung.
Wenn du einen Controller nimmst, der sich selbst in einen Tiefschlaf
begeben kann, kannst du den Controller dabei noch am Akku belassen
(so sein Sleep-Strom hinreichend klein ist).  Auf diese Weise könnte
der Controller über seinen Interruptmechanismus die ,,Wiederbelebung''
einleiten.
Andernfalls müsstest du den Einschalttaster so mit der Ansteuerlogik
des FETs verknüppern, dass er den FET erst einmal selbst aktiviert.
Denk dran, dass Akkus (je nach Technologie) ohnehin von mehr oder
minder viel Selbstentladung geplagt sind.  Aus diesem Grunde hat es
wenig Sinn, nennenswert besser als der äquivalente Selbstentladungs-
strom mit dem Ruhestrom zu werden.
von Felix (Gast)
Vielen Dank für die Antwort! Wollte nur sichergehen, dass ich nicht auf
dem Holzweg mit meinem Fet bin.
