Hallo, mal eine kurze Frage. Im Datenblatt des LTC4007 ist ein P-Fet eingezeichnet. Ich halte ihn für falsch herum. http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1089,P2281,D1772 Interessanter Weise ist er in allen Darstellungen im Datenblatt gleich herum eingezeichnet, und in einer ELV Bauanleitung ist genau der gleiche Fehler drin. kann sich das bitte mal kurz jemand anschauen und mir recht geben oder mich anderweitig belehren. Ich sehe so eigentlich keinen sinn in dem Bauteil, dann kann ich ja auch ne diode nehmen oder nicht? Gruß Boris
Input Switch? Sieht verkehrt herum aus. Funktion: Das ist der Hauptschalter vons Ganze. Grüße Bernhard
Was soll daran falsch sein ? Er macht genau das was er soll: Er trennt den Eingang ab.
Na klar trennt er den Eingang ab, schon klar. Aber er ist doch falschrum gezeichnet oder doch nicht? So wie er gezeichnet ist, zeigt doch die Bodydiode in Flußrichtung, also trennt er nicht ab oder sehe ich das falsch. Interessant ist auch Seite 8. Die interne Beschaltung verwirrt mich auch etwas: der Schmitt-Trigger vergleicht CLN und Vin. Gegebenenfalls schaltet er einen Pegel, der 5.8V unter Vin liegt, auf INFET. Demnach muss es sich um ein P-FET handeln, was so auch im Datenblatt steht. Aber dennoch liegt er dann falsch rum drin. Oder meint es jetzt doch N-Fet und der Pfeil ist falschrum?
An dem Ding sind anscheinend Drain und Source vertauscht: Drain hängt an DCin, Source geht zum Spannungswandler. Bernhard
Bernhard R. wrote: > An dem Ding sind anscheinend Drain und Source vertauscht: Drain hängt an > DCin, Source geht zum Spannungswandler. Nein, eben nicht. Das passt schon. Zweck des ganzen ist es, dass die Batteriespannung nicht zum Eingang gelangt. Und genau das funktioniert nicht, wenn Source an Vin hängt. Daher ist es ein P Fet mit Source an der positiven Spannung, also der Batterie. Im prinzip hätte eine Diode von Vin zum Ausgang gereicht, aber ein Mosfet hat weniger Spannungsabfall.
also lt. Datenblatt soll er wohl auch irgendwelchen Reverse Current verhindern. Wenn dem so wäre, wäre es sogar richtig herum drinnen, denn sonst würde dessen interne Diode über D-S dieses Ansinnen verhindern. Mosfets kannste ja "'rum wie 'num" betreiben, somit wäre das schon so rum möglich. Allerdings läßt er so rum auch immer Strom rein in die Schaltung über dessen Diode.
Aha, ich hab auch schon vermutet, dass es mit dem reverse current... zu tun hat. dass sich ein Fet in beide Richtungen betreiben lässt ist mir jetzt neu gewesen, aber gut. das erklärt einiges. Also doch richtig. Dann danke ich mal sehr für die schnellen antworten. Gruß Boris
