Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STR912 ARM9 resettet sich immer
von Tim ". (Firma: wtmri) (timpuls)
Ich habe ein STR912FA ARM9 µProzessor auf dem EVAL-Board STR-E912. Ich
habe das Problem, dass sich der Controller immer nach ner Weile immer
resettet. Das tritt am häufigstens auf, wenn ich Interrupts z.B. durch
RS232 verwende.
Ein bekannter hat genau das gleiche Problem, allerdings verwendet der
die SPI schnittstelle.
Wir glauben, dass das irgendwas mit den interrupts zu tun hat. sind aber
nicht sicher.
Kennt irgendjemand das Problem mit dem Resettet des ARM9 von STR.
schon mal danke für antwort
mfg
Tim
von Andreas K. (a-k)
Meistens sind unerwartete Resets keine Resets.
Stelle fest, ob es ein Reset ist, oder ein Sprung an die Reset-Adresse.
Sieh dich mal bei den unbenutzten Trap-Vektoren um. Wenn die im
verwendeten Startup-Code auf die Reset-Adresse laufen...
Anonsten gehören Stack-Probleme zu den üblichen Verdächtigen. Wenn der
Interrupt-Stack getrennt ist, läuft der vielleich mal über. Mal
überschreibt sich die Return-Adresse. Usw.
von hameg (Gast)
Beim STR912 gibts scheinbar Probleme mit dem Interruptcontroller. Grade
der UART Interrupt mach öfter Probleme.. Schau dir mal diese Appnote
an:http://www.st.com/mcu/download2.php?file=13715.pdf&info=STR912FAW44%20Application%20Note%20AN2593&url=http://www.st.com/stonline/products/literature/an/13715.pdf
Jau, den Default-Handler sollte man nicht vergessen. Wg. "Spurious
Interrupts". Drinstehen muss nichts, aber geben sollte es ihn.
Vielen Dank für die Antwort!
Das war auch das Problem.
