Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Studio 4.13 zerschießt AVRISP
von flyingwolf (Gast)
Hallo Leute,
Gerade habe ich in einem Anfall von Schwachsinn das AVR-Studio 12 mit
Version 13 und den beiden Service-Packs überschrieben. Zum Test habe ich
dann ein USB AVR-ISP angeschlossen, das auch im ersten Moment problemlos
funktionierte. Beim blättern durch das Programmer-Fenster dann die
ersten Probleme. Fehler, Kein Device angeschlossen.
Programmer angesteckt, wieder angeschlossen, ... Das Gleiche
Die Rote LED blnkt im Sekundentakt Orange-Rot-
Das wars. Gerät wird nicht mehr erkannt.
1. Was ist das?
2. Kann ich das Teil noch mal retten
3. Ist das normal?
von Bernhard R. (barnyhh)
Zu 3: Ja!
Zu 2: Die Software Nein; die Hardware ist hoffentlich noch unrettbar
heil
Zu 1: WAD (Works As Designed) rsp. WAND (Works As Not_Designed)
Ich habe mir schon genug Software "zerschossen", indem ich eine neue
Version über die alte einfach so drübergespielt habe. Inzwischen mache
ich das Ganze (bis zum nächsten Schwachsinnsanfall) folgendermaßen:
- Alte Version deinstallieren.
- PC runter fahren und neu booten.
- Neue Version installieren.
Das kann man oft genug auch ohne die Zwischenschritte machen, aber
manchmal geht es nur mit . Warum soll ich nun jedesmal nachdenken, ob
ich mir das Booten sparen kann oder nicht. Lieber den sicheren Weg
nehmen, auch wenn es ein paar Minuten länger dauert!
Grüße
Bernhard
Das klingt gerade nicht so überzeugend. Ich habe ja keine Software auf
dem Programmer installiert. Ein versautes Firmware-Update wäre ja
wenigstens ein Erklärung. Wenn es die Software von dem Ding zerlegt
hätte wäre es kein Problem, ich habe ja noch 2, die funktionieren, aber
ich komme ja nicht mal mehr an den Programmer ran. Er blinkt nur noch im
Sekundentakt gelb-rot
Das Problem ist die PC-Software, in diesem Fall der USB-Device-Driver.
Der wurde wohl nicht sauber installiert. Folgeprobleme könnten natürlich
irgendwelche merkwürdigen Effekte sein - Firmware-Halb-Updates oder
ähnliches. Also erst einmal PC saubermachen und dann weiterschauen. Für
den USB-ISP müßte es doch irgend eine dokumentierte Methode geben, um
ihn aus derartigen Problemen herauszuholen.
erledigt und AVR 4.12 wieder drauf geladen
gemacht, hat aber auch nix gebracht
> Für den USB-ISP müßte es doch irgend eine dokumentierte Methode geben, um
Ein guter Tip wäre jetzt diese Methode aber es ist wohl ausgeschlossen,
dass die über USB funktionieren könnte oder dass das AVR ISP einen
ISP-Anschluss zum programmieren über ISP-Programmer hat?
von Analog (Gast)
Dein ISP ist im Firmware-Update-Modus. Du musst es öffnen und zwei
Kontaktbohrungen brücken siehe Anhang.
http://www.avrfreaks.net/modules/FreaksFiles/files/502/DN_010.pdf
Seite 2
wenn Du ein MKII hast, dann brauchst du den USERS GUIDE
von Analog (Gast)
Wird es im Gerätemanager noch angezeigt ?? Wenn nicht, dann wäre es
doof. Ein-  Ausstecken auch mal probieren.
von Analog (Gast)
Es kann sein, daß das neue AVRStudio auch ein Firmware-Upgrade des
Programmers will, und es automatisch probiert hat - deshalb ist
wahrscheinlich passiert. War bei meinem JTAG ICE auch mal so. Da hat
aber alles geklappt.
von Spess53 (Gast)
Hi
An deiner Stelle wurde ich das AVR-Studio 4.13+SP2 erst mal wieder
ordentlich aufspielen. Das funktioniert mit deinem Programmer. Wenn
nicht automatisch ein Firmwareupdate des AVR-ISP durchgeführt wird, dann
ein manuelles machen. Sollte mit ...AVRPROG\AVRPROG.EXE gehen. Bei
AVRISP-MKII braucht keine Brücke gesetzt werden.
MfG Spess
von Analog (Gast)
Also bei meinem AVRISP MKII schon. Hab ich schon gemacht, hat mich
genervt - bis ich das rausgefunden hab
von Spess53 (Gast)
Hi
@Analog  Was herausgefunden?
Die USB-Programmer und ICEs scheinen auf das Firmwareupdate manchmal
etwas 'zickig' zu reagieren (vielleicht auch das AVR-Studio). Ich hatte
schon folgenden Fall: AVR-Studio upgedatet. Firmware für AVRISP MKII und
JTAGICE mkII automatisch upgedatet. Anderer Rechner AVRStudio, gleiche
Version, installiert. ISP angeschlossen nicht erkannt. Nach manuellen
Update alles OK. Mit dem ISP as gleiche Spiel.
MfG Spess
Also mal am Rande, ich finde das AVR-Studio 4.13 schlecht. Vorher stand
alles im Klartext da, jetzt muss ich mir aus den einzelnen Registern
rauslesen, was die Fuses jetzt zu bedeuten haben. Ich finde das ist ein
gewaltiger Schritt nach hinen.
Das mit der oben geposteten Anleitung zum manuellen Firmware-Upgrade
klappt für die USB-Version offenbar so nicht mehr. Die Anschlüsse sind
einfach nicht da wo sie in der Zeichnung sein sollten.
Auf der CD bin ich bisher auch nicht fündig geworden, was das Manuelle
Update betrifft.
Ach ja, im Gerätemanager wird es noch angezeigt
Inzwischen habe ich den passenden Link für den MK2 gefunden. Leider
führt auch das nicht zum Erfolg. Nach dem Kurzschließen blinkt weiter
nur die Gelbe LED die Rote ist auf Dauer und Programmieren geht auch
nicht...
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRISPmkII_UG.pdf
ohne es genau zu wissen, sieht das Kontaktfeld auf den Programmer aus,
wie ein JTAG-Anschluss. Hat jemand eine Idee, ob das einer ist und ob
man ihn als   solchen benutzen und den Programmer ggf über JTAG noch mal
programmieren kann?
